Antiguo 03-03-2012, 21:05:05   #1
RVP
Predeterminado sierra de copa alta
señores,
estoy cortando unos tubos de 2" con cortes circulares para unirlos a otros tubos (pisaderas), y estoy ocupando una sierra de corte de ese mismo diametro para el corte curvo. el problema, es que alcanzo a cortar alrededor de 40mm hasta que la pared interna de lo que estoy cortando topa con la parte superior interna de la copa.
las sierras son marca starret
alguien sabe si existen alguna otra marca que tengan la copa mas alta (profunda) de tal manera de hacer el corte completo hasta el otro lado de un solo envion?, actualmente tengo que detener y sacar la parte que ya corte y luego continuar, pero seria mucho mas comodo hacer un solo corte hasta el final
alguna otra idea o truco? tambien sirve
muchas gracias
Antiguo 03-03-2012, 21:14:51   #2
Sebas
Edad: 35
Predeterminado Re: sierra de copa alta
me acorde de esto que vi en el foro, a esto te refieres con darle la parte curva? bueno quizás te sirva, saludos!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...&postcount=416
Antiguo 03-03-2012, 21:26:58   #3
RVP
Empezado por Sebas Ver Mensaje
gracias por la idea, en todo caso, mi duda es anterior, ahi estan lijando el sacado, yo estoy tratando de hacer el sacado con un solo corte de una sierra de copa (para no tener que sacar la prensa donde tengo la cañeria y luego achuntarle a la misma posicion puede que se corra un poco)
saludos,
Antiguo 03-03-2012, 21:48:20   #4
Sebas
Edad: 35
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
según se ve partió así, pero termino usando sierras de copa...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:05:46.
