Antiguo 05-03-2012, 14:47:50   #1
IsmazUl
Predeterminado Mi TRACKER 91 No Parte
Bueno gente resulta que mi tracker 91 al momento de dar el contacto para encender "cuando se encienden las luces del tablero" suena un relay 31850-80c10 E8T15171 "tacatacatacatacataca" la cosa que le doy contacto y el jeep tira a partir pero no aranca de la unica forma que parta es empujándolo pero asi queda revolucionado marcando 1,5 motor detenido y a su ves cuando acelero se tienda a chupar bueno nose cual sera el problema o si alguien tiene alguna idea de lo que pueda estar pasando se les agradece !!
IsmazUl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 11:28:20   #2
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Predeterminado Re: Mi TRACKER 91 No Parte
Que raro,
Si es tracker tiene motor mono punto de 8 válvulas con inyección.
Lo llevaste a scanear???
Los tracker generalemnte son de la primera región, en donde estás???
Saludos y suerte.
Empezado por IsmazUl Ver Mensaje
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 11:50:20   #3
trepacunetas@hotmail.com
aga mantencion a lmotor de partida y revice si tiene agua o tiene corrosion el sitema ya que el sensor de partida en frio funciona cn refrigerante y si no tiene o esta tapado sensa que esta frioy deja las revoluciones en 1500 lo otro vea que no se aiga pegado la valvula de compensacin de ralenti es como una membranita que va alado del tbi y funciona por vacio ...lo ultimo ve el punto y revisala recion de la bomba ...
Antiguo 06-03-2012, 14:27:05   #4
IsmazUl
Bueno amigo Soy de Iquique... !! les doy las gracias a todos por sus comentarios y bueno le echare un vistaso al motor de arranque debido q ese dia q me paso el problema en la mañana le aplique W40 al motor de arranque para sortar los pernos para poder sacar la correa y pudo muy probable q le alla caido adentro W40 y alla a fectado algo bueno vere como me va y se les da llas gracias !!!
Antiguo 06-03-2012, 15:51:52   #5
Jaimeken
Que tal.
He visto en la calle ese tracker...está bonito.
Con lo que nos cuentas, lo más problable es que sea el motor de partida.
Años atrás (tambien tuve un tracker) me paso que derechamente el tracker no partía....solo empujando y estacionandolo en pendiente listo para hacerlo andar.
Al final era el motor de arranque. Lo solucioné en "el viñamarino" en calle Ohiggins.
El arreglo me costó como 30 lucas (caro lo encuentro yo), pero si tienes otro dato mejor sería.
Buscaste alguno en desarmaduría???
Saludos y suerte.
Antiguo 16-03-2012, 21:40:50   #6
IsmazUl
Señores al pareser mi ECU CAGO !!! alguien sabe de algo para la venta !!!
Antiguo 17-03-2012, 04:11:54   #7
atras del ecu tiene un numero de parte ..date ese numero yo tengo un ecu ..peor tiene que ser el mismo
Antiguo 17-03-2012, 15:27:25   #8
IsmazUl
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
cual seria tu numero para comparar cuando me lo pasen y el $ q lo puedes dejar !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:09.
