Antiguo 20-12-2004, 13:37:18   #1
Predeterminado Presión de Aceite
Hola a todos .. queria saber, si alguno por casualidad tiene los valores de presion de aceite para un 2H, buee sé que es dificil, pero quizas los de un 2F que por allá hay más sean compatibles ..
En frio mi 2H levanta unos 75 PSI, que obviamente cuando el motor va tomando temp va callendo ..
A temp operativa, a 2000 rpm va a unas 50 PSI.
gracias ..
Antiguo 20-12-2004, 13:40:26   #2
Pato-Patrol
Por la presión que mencionas, con el motor caliente esta ..... Impecable ..... No problem :wink:
Antiguo 21-12-2004, 10:02:42   #3
Esta IMPECA :wink:
Antiguo 21-12-2004, 12:36:08   #4
Para el 2F me parece eran algo de 36-70 psi a 3000 rpm. Si no recuerdo mal.
Antiguo 23-12-2004, 12:37:26   #5
Esta mucho bueno saber eso .. estoy reeeerevisando mi 2H a fin de sacarle nuevamente unos ponies más ..
Ahora bien en la misma linea .. con engine en temp operativa es normal que en ralenti la presion este muy baja .. en unos 10psi por ejemplo .. ?
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 1 26-10-2006 23:29:08
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 12:28:15
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 18:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:18:20.
