Antiguo 11-03-2012, 19:45:47   #1
maxsj410
Predeterminado winche warn 12.000
se vende winche warn 12.000 ahora no tiene ningun sticker que lo dice, me aseguraron que era 12.000, es mas macizo que el ramsey 8.000, esta la caja de rele, no esta el control., lo ideal seria si alguien tiene un 12.000 que me diga las medidas para corroborar la informacion
valor 200.000
Antiguo 11-03-2012, 22:43:24   #2
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Predeterminado Re: winche warn 12.000
Aqui encuentras informacion:
http://www.warn.com/truck/winches/line.shtml
Asi se ve un warn de 12.000, pero en lo robusto no se parece mucho, lo ideal es tener numero de serie.
Part number: 17801 (12V)
Part number: 265072 (24V) Contact WARN Customer Service for Availability
Rated line pull: 12000 lbs., (5440 kgs.) single-line
Motor: Series Wound, 12V 4.6 hp, 24V 2.5 hp
Weight: 136 lbs. (62kgs.)
Wire rope: 125 ft , 3/8 in diameter (38m, 9.5mm diam.)
Winch Dimensions: 24.37 in L. x 8.45 in D. x 11 in H. (619mm L. x 214.63mm D. x 279mm H.) Mounting Bolt Pattern: 10.0 in x 4.5 in (254mm x 114.3mm)
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2012, 22:51:17   #3
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Puede ser 12.000, pero de la serie antigua, con imanes en vez de campos.
Antiguo 12-03-2012, 00:04:12   #4
maxsj410
se ve que es bastante antiguo no lo e abierto, gira sin problemas, gonzalo se podra saber si por el diametro y las medidas saber a cual correspondera, ya que tu manejas mucho mejor el tema, no tiene ningun numero lo busque por todos lados, de lo que si es mucho mas robusto que el ramsey 8000 que tengo en el jeep..debe tener mas de 10 años por lo menos....
Antiguo 17-03-2012, 23:38:15   #5
maxsj410
bajando 170.000-
Antiguo 18-03-2012, 15:23:21   #6
V A M P I R O
Estéticamente es igual a un M5000 que tengo...
Antiguo 18-03-2012, 15:51:44   #7
V A M P I R O
Lo único disitno del Viejo M5000, a simple vista, es el conector a +/- del motor:
VMP
Antiguo 18-03-2012, 19:21:04   #8
ELpanda
VMP
hola tu m5000 tiene el motor bastante mas pequeño se nota en las fotos yo tengo ese mismo m5000 y uno de 8000 lb y el de la foto mas abajo se parece mas a ese es arto mas grande que el de 5000. saludos. los que estan aqui en mi casa tienen la reductora del mismo tamaño pero el motor de el de 8000 es notoriamente mas grande y pesado saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:25:45.
