Antiguo 19-03-2012, 23:48:22   #1
Negro Alvayay
Avatar de Negro Alvayay
Contactar con Negro Alvayay a través de MSN
Predeterminado Diesel Chip, Amarok, Ram2500, BT-50, Mitsu CRS y Montero, Wrangler CRD, otros Diesel
Diesel Chip Tuning
VW Amarok
Dodge RAM 2500
Mazda BT 50
Mitsubishi CRS y Montero
Jeep Wrangler 2.8CRD
Nissan Terrano y Navara
Entre Otros...
20% Mayor Potencia (HP)
20% Mayor Torque (Nm)
Mejor Aceleración (2seg menos de 0-100km/hr)
Mayor Economia (km/lt)
Elimina Puntos Muertos
Mejor Eficiencia
Mayor Perfomance de su Motor Diesel
Motor mas elástico
Facil instalación y poco invasivo, resultados garantizados!
CR Chip Tuning es un calculador complementario (chip) que se acopla en paralelo (tipo by-pass) a la unidad de contro electronico del vehículo (ECU), mediante conectores originales al motor.
CR Chip Tuning hace un re mapeo digital (curve mapping) en forma dinámica, modificando la presión de inyección, cuadal de combustible para cada inyector, volumen y presión de aire durante la combustión.
Esto se traduce en un aumento de torque y potencia, aproximadamente un 20% mas, si necesariamente comprometer el consumo y rendimiento del vehículo.
La instalación es muy sencilla, poco invasiva y rápida, los resultados se ven de inmediato.
Despacho a regiones, atención flotas...
Están homologados par las principales marcas de vehículos en Inglaterra y Europa
Representación y respaldo directo de Europa.
$190.000
Contacto Eduardo
8-8298131
ealvayayo@gmail.com
Tipo de Archivo: jpg 0000000912_1.jpg (34,2 KB, 324 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vw-amarok-oficial-4.jpg (45,3 KB, 323 visitas)
Tipo de Archivo: jpg volkswagen-amarok-2011-789_58.jpg (106,5 KB, 322 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sensor de Presion.jpg (41,7 KB, 322 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CR.jpg (33,4 KB, 323 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00526-20120222-1737.jpg (55,5 KB, 322 visitas)
Tipo de Archivo: jpg By pass ok.jpg (42,7 KB, 321 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imgVolkswagen Touareg1.jpg (75,8 KB, 320 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2)_Bull bar bt-50.jpg (62,2 KB, 322 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diesel3.jpg (26,1 KB, 322 visitas)
Última edición por Negro Alvayay fecha: 20-03-2012 a las 14:16:34
Negro Alvayay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2012, 12:01:32   #2
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Predeterminado Re: Diesel Chip, Amarok, Ram2500, BT-50, Mitsu CRS y Montero, Wrangler CRD, otros Die
de toyota hilux??
saludos!!
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2012, 16:48:48   #3
Negro Alvayay
Empezado por Rodrigo Bachmann Ver Mensaje
de toyota hilux??
saludos!!
Q tal Rodrigo,
Si también tengo para Toyota Hilux y la mayoría de los Diesel q sean comon rail.
Eduardo
8-8298131
Antiguo 09-04-2012, 19:58:57   #4
felipe_m3
osea un dodge ram 2500 con este puro sistema queda en 390 hp ???
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2012, 11:51:13   #5
Negro Alvayay
Empezado por felipe_m3 Ver Mensaje
Si claro, en la Ram 2500 la he probado y mejora el rendimiento en un poco mas de 1km/lt, pudiendo tener incluso cerca de un 20% mas potencia y un tremendo torque!
En realidad la RAM queda tirando como bestia, creo q de potencia bruta es la mas potente q he chipiado, queda como un verdadero animal.
Eduardo
8-8298131
Última edición por Negro Alvayay fecha: 12-04-2012 a las 14:06:15
Antiguo 12-04-2012, 15:22:26   #6
gti251
para ssangyong korando 2012 ??
gti251 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2012, 17:24:24   #7
Negro Alvayay
Empezado por gti251 Ver Mensaje
Si, este viene también con motor comon rail y se puede instalar, sube cerca de un 20% la potencia y torque.
Copio un reportaje de estos mismos chip's en UK...
http://www.youtube.com/watch?v=iWFvZ8XHIkk
Eduardo
8-8298131
Última edición por Negro Alvayay fecha: 13-04-2012 a las 21:44:14
Antiguo 17-04-2012, 23:58:05   #8
Papafrita
Hola
Con cuantos hp/nm queda una katana 2011? Ultimo precio?
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2012, 00:40:49   #9
Negro Alvayay
Empezado por Papafrita Ver Mensaje
Hola
Q tal, para la Mitsu CRS puedes instalar el Chip por si solo $180.000 pero recomiendo el los sistemas de inyección tipo Denso q es el de la mitsu cambiar el regulador de presión del riel (RPR) son $80.000 mas con esto puedes pasar directamente a la etapa 2 y le sacas mucho mas provecho al motor y el chip. La camioneta te aseguro q queda un cañón...
Si quieres q te explique mas detalles me puedes llamar o enviar un correo.
Eduardo
8-8298131
ealvayayo@gmail.com
Antiguo 26-04-2012, 17:10:23   #10
felipe_m3
hola, tienes algo para una nissan terrano 2006 3.0 DI ( zd30 ) no common rail ???
atento a tu respuesta
max
90028019 llamame cualquier novedad
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:05.
