Antiguo 20-03-2012, 22:48:37   #1
juankd21
Question cambio de 4x2 a 4x4 nissan d21
Buen día, tengo una Nissan D21 modelo 95, convertida a diesel, tiene muy buen torque, pero en ocasiones le hace falta la doble por que las ruedas traseras empiezan a patinar mucho y me quedo atascado, deseo por favor saber si se puede realizar esta modificación cuanto puede costar, y que repuestos se necesitan.
juankd21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2012, 18:53:08   #2
davicho
Predeterminado Re: cambio de 4x2 a 4x4 nissan d21
Empezado por juankd21 Ver Mensaje
De que se puede se puede aunque tendras que modificar bastante lo cual no es barato.
Por esto es que la solucion mas sencilla y barata para tu problema es:
Vendela y compra una 4x4...
Pero si el cariño (necedad a veces) a los fierros es mucho necesitaras:
Transfer y flechas cardan
Eje rigido delantero (se tiene que modificar si o si la suspension delantera asi que de una vez mejorar el punto debil de estos juguetes)
Paquetes o espirales y amortiguadores para adelante.
Levantar atras
y un sinnumero de modificaciones y adaptaciones
Mucho dinero y tiempo...
Saludos desde Mèxico.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2012, 22:30:37   #3
juankd21
davicho, gracias.. si ya averigue y tengo que cambiar los ejes, resortes etc etc,
lo q me comentaron es que por ser tener motor diesel, el carter no daria espacio para meter la caja con la "doble"...
cuesta al rededor de unos 2 millones de pesos (colombianos) segun me dijeron.
qdo atento a sus cometarios
Antiguo 23-03-2012, 18:34:46   #4
davicho
El tema del carter alguna vez vi que quedo solucionado en una Nissan 720 cuando le pusieron eje solido delantero de hecho a esta camioneta le metieron un 350 Chevrolet... (la 720 es el modelo anterior pero el tema de la suspension delantera presenta el mismo problema que la D21)
Y si mal no recuerdo en las D21 4x4 el carter esta modificado para que pase la cardan delantera asi que quiza se pueda hacer algo asi con tu camioneta,
Aqui puedes ver un poco de lo que le hicieron a esa 720 http://www.jeeperos.com/foros/showth...ght=nissan+720
Antiguo 24-03-2012, 14:10:22   #5
davicho
En cuanto al costo si lo traslado a pesos mexicanos me parece barato pues al menos aqui no creo que alcances a comprar lo necesario para hacer la modificacion...
Antiguo 24-03-2012, 16:27:27   #6
1000TON
Thumbs up Re: cambio de 4x2 a 4x4 nissan d21
estimado
lo mejor es cambiar la camioneta 4X2 véndela y compra 4x4
por que independiente si tienes el dinero para hacer el trabajo
tiene que ser un taller especializado en modificaciones
por que si no es un taller que se especialice en ello
puede que funcione pero ante el esfuerzo de las partes modificadas
puede ocurrir un accidente y arriesgarse a eso no creo que sea lo mejor
Antiguo 27-03-2012, 21:28:09   #7
juankd21
Pues en lo que va el proyecto es que he seguido averiguando, y se puede, pero es dificil, los repuestos se pueden conseguir de segunda, pero hacer todo el cambio del tren delantero es algo bien complicado, entonces he obtado por conseguir la caja con doble y bajo, y en caso de verme atascado trabajar con el bajo simplemente, y mas adelante cuando tenga mas $ si cambiar el tren delantero por que hay que cambiar absolutamente todo...
lo unico que tendría que modificar es el cardan por q la caja es mas larga, no es necesario cambiarlo, simplemente se corta y queda perfecto, mas adelante les estare contando en que va todo...y si empiezo a desarrollar el proyecto tambien subire material.
Antiguo 28-03-2012, 17:41:45   #8
davicho
El problema esta en que no es opcional la modificacion del tren delantero pues las suspensiones entre una 4x2 y la 4x4 son diferentes en la D21 y no hay espacio para acomodar el diferencial ni las flechas...
Por esto es que como puse post atras y como dice 1000TON lo mas sencillo y muchas veces mas barato es vender esa camioneta y comprar una 4x4...
Al decir esto no es para tratar de desanimar solo es una sugerencia pero de que se puede se puede, solo hay que asegurarse de buscar a alguien que lo sepa hacer.
Antiguo 28-03-2012, 18:18:50   #9
1000TON
Empezado por davicho Ver Mensaje
COMO DICE EL AMIGO
LO MEJOR Y MAS SEGURO ES VENDER 4X2 Y COMPRAR 4X4
PERO TIENES QUE VER EL FACTOR SEGURIDAD ANTE TAMAÑO CAMBIO
SALUDOS
PD: YO QUE USO EL MIO DE D/D EN DONDE SUBE MI BEBE DE 2 AÑOS PIENSO LA SEGURIDAD PRIMERO
Antiguo 28-03-2012, 21:11:52   #10
davicho
COMO DICE EL AMIGO
SALUDOS
Yo pienso que un trabajo BIEN hecho sera tan seguro como si fuera de serie el gran problema es el costo de una modificacion bien hecha ademas de el tiempo que se lleva hacerla pero la ultima desicion la tiene el dueño del vehiculo a modificar...
Asi que JUANKD21 considera opciones y pon en balanza el cariño que le tengas a los fierros y si te decides por modificar pues a hacer muy bien el trabajo.
(si mi alcancia me lo permitiera le ponia eje solido adelante a mi trasto, una nissan 720)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:13.
