Antiguo 27-12-2004, 10:56:24   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Problemas con el Ralenti
Hola chicos,.. hoy por la mañana mi sra se fue de vacaciones en mi camioneta,... se fue bien (cargada 4 personas y el pick lleno de cosas) cuando me fueron a dejar al metro,... notamos que el ralenti estaba weveado.... subia a 1200 y se pegaba un bajon a 900,.... como datos le puedo decir que ...aller me terminaron de reparar el A/C y por la tarde lave la camio,... jejjee no creo que extrañe el barro que le saquè.-
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 13:32:33   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: Problemas con el Ralenti
Empezado por DanteMK
Ufff, yo ando hace rato con el mismo drama en mi Rocky.... primero pensamos que era carburador... se hizo reparación del mismo... pero el drama sigue. Mi mecànico dice que al parecer tengo un problema eléctrico y partiríamos viendo el alternador, pero no he tenido tiempo de llevarlo a revisar la falla.
Si sé algo pronto, te cuento... si sabes algo tú... me cuentas tb-
Slds.,
Antiguo 27-12-2004, 15:02:43   #3
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Pino4x4
Slds.,
Uff buen dato yo me he quebrado el mate por ese mismo problema, le he hecho de todo al carburador y na de na. Pero no había atinado a un problema eléctrico.
Estoy atento al post
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 27-12-2004, 15:40:06   #4
Luis Vasquez Fonseca
Hola, revisa los enchufes electricos, tal ves le haya entrado humedad a alguno, y le esten entregando informacion erronea al computador, sacalos de a uno, y tirale aire tibio con un secador de pelo, si no tienes compresor de aire, despues de eso recuerda dejar el secador de pelo bien limpio para no tener problemas domesticos
Antiguo 27-12-2004, 17:40:16   #5
fotoplan
HOLA:
yo ando por las mismas, pero mas encima cuetea al reducir marchas, que sera, ya limpie por completo el carburador y cambie la tapa del ditribuidor y sigue el problema
saludos desde valdivia
Antiguo 27-12-2004, 17:53:22   #6
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Me huele a problema de TPS.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 21:32:18   #7
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Es muy probable que el problema que tiene Dante NO tenga la misma solución que los vehículos de los demás amigos que son carburados, ya que la camioneta de dante es inyectada.
Dante, si mal no leí, dices que trabajaron en el airea acondicionado?
-Algunos sistemas de A/C intervienen en el relentí del motor.
-Como dice Luis Vásquez revisa los enchufes que estén libres de humedad, que no estén sueltos y ni sucios.
-El TPS mide la abertura de la mariposa, es como el potenciómetro del volumen de una radio. Igual como cuando en la radio chicharrea al subir el volumen tmb pasa algo parecido con el TPS. En estas condiciones el computador no puede interpretar en un 100% bien la posición de la mariposa.
- y lo otro puede ser el regulador de relentí que se ensucia o se descalibra
Espero poder ayudar en algo
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 22:12:35   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por OtaKu
yo tuve una hilux con motor 22RE, cada vez que entraba a algun rio la camioneta le daba esa locura y despues se pasaba solo......definitivamente es agua que le entra en los sensores
Antiguo 27-12-2004, 23:36:34   #9
DanteMK
Avatar de DanteMK
gracias a todos por los comentarios,... me quedo con el post de toyotero.... puesto que no creo sea el aire acond... ya que anube sin problemas despues de su carga,... los dramas empezaros el lunes por la mañana,... y la camio la labe el domingo por la tarde,... espero que el tema pase solo.-
Antiguo 28-12-2004, 11:03:50   #10
OtaKu
Avatar de OtaKu
Cuando lavaste al camio, lavaste el motor TMB?
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
Problemas con los Cambios y Solucion Ermitaño Novatos 5 11-11-2005 21:18:11
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:37.
