Antiguo 09-04-2012, 15:41:33   #1
cperedo
Avatar de cperedo
Predeterminado Tracción en una Terracan 2.9 CRDI
Hola Buenas,
Tengo una Terracan 2.9 CRDI 2004 Manual, la cual no conecta la tracción... es decir, sólo traccionan las ruedas traseras, no obstante los indicadores en el panel muestran High y Low cuando corresponde.
Revisando, se pudo constarar que, adelante, el cardan si se mueve al conectar la tracción y de hecho al tocar en el foso unos fuelles, se siente como se conecta la tracción al mover el switch de 2H-4H-4L. Una posibilidad es que no conecte con "fuerza" y se muevan, pero en realidad no conectan (de hecho, asi debe ser, porque no traccionan las delanteras)
Ahora bien, no obstante la esta revisando mi mecánico, quisiera saber si a alguien le paso algo similar, y aún cuando no tengo experiencia consultar si podría ser las mangueras de vacio, (no se si tenga bomba de vacio.. me parece que el vacio lo genera el mismo motor, no estoy seguro), o alguna pieza similar. Entiendo además que este sistema lleva una suerte de "centralita"... ¿es posible que sea esto último?
Saludos, y gracias x sus respuestas
cperedo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2012, 01:29:06   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Tracción en una Terracan 2.9 CRDI
Empezado por cperedo Ver Mensaje
hola buenas,
tengo una terracan 2.9 crdi 2004 manual, la cual no conecta la tracción... Es decir, sólo traccionan las ruedas traseras, no obstante los indicadores en el panel muestran high y low cuando corresponde.
Revisando, se pudo constarar que, adelante, el cardan si se mueve al conectar la tracción y de hecho al tocar en el foso unos fuelles, se siente como se conecta la tracción al mover el switch de 2h-4h-4l. Una posibilidad es que no conecte con "fuerza" y se muevan, pero en realidad no conectan (de hecho, asi debe ser, porque no traccionan las delanteras)
ahora bien, no obstante la esta revisando mi mecánico, quisiera saber si a alguien le paso algo similar, y aún cuando no tengo experiencia consultar si podría ser las mangueras de vacio, (no se si tenga bomba de vacio.. Me parece que el vacio lo genera el mismo motor, no estoy seguro), o alguna pieza similar. Entiendo además que este sistema lleva una suerte de "centralita"... ¿es posible que sea esto último?
eres de stgo ...yo lo se arreglar tengo uno de esos terracan.aca en la empresa y nos paso lo mismo
Antiguo 10-04-2012, 11:15:28   #3
cperedo
Avatar de cperedo
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
amigo, como te contacto? crees saber que pueda ser? se reviso mangueras, etc, etc, pero simplemente al parecer el sistema se desconecta, por lo que hay que desarmarlo entero parece...
(parece que como tengo pocos post, aun no puedo mandar PM para contactarte...)
Antiguo 11-04-2012, 03:54:39   #4
081315917 rony jara
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:10.
