Antiguo 09-04-2012, 16:45:16   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Algún Entendido en Radio CB (Banda Ciudadana)??
Necesito dejar funcionando mi CB a su máximo potencial.
Algún entendido que me pueda ayudar ??
Qué debo hacer ??
Qué cuidado debo tener con la instalación ??
Qué antena compro que sea buena y flexible para offroad ??
Sólo tengo la radio; es una Cobra 29 LTD.
Antiguo 09-04-2012, 17:11:25   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Re: Algún Entendido en Radio CB (Banda Ciudadana)??
Qué debo hacer ??
Hola, a ver si podemos cooperar en algo....
La instalación del equipo basicamente puedes dejarla en donde quieras, pero atención cin un par de detalles. Conectar directamente los cables de alimentación de la radio a los respectivos bornes de la batería (positivo y negativo), y de ser posible coloca un tierra "extra" desde le chassis de la radio (cualquier tornillo de la radio) a la carroceria del jeep.
En cuanto a la antena, lo ideal, es dejarla al centro del techo o capot, de ser posible (por el plano de tierra) sino en otro lugar, pero tratando siempre que la base de antena esté lo mas alto posible (altura del techo).
En cuanto a la antena, durante los 90's cuanto estaba de moda la cb entre los jeeperos tuve la antena K40, es una antena muy robusta, se puede sacar facilmente y de muy buena calidad, tanto mecanica como eléctricamente hablando.
Una vez intstalado debes "cortarla a la frecuencia", eso significa ajustar tu antena a la frecuencia que vas a utilizar mas frecuentemente y la configuración sobre tu vehículo (por eso el chart que trae es sólo referencial)
Ojalá te haya servido de algo... si no cualquier cosa me avisas por PM y te explico telefónicamente.
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2012, 13:15:12   #3
TaTan MiTsU
Sebastian,
En casa Royal tienen la K40 y la K30 (http://www.das-roadpro.com/k40/), son lo mejorcito que hay para CB.
La antena viene calibrada para rango medio (canal 20) pero podrás hablar y recibir en cualquier otro canal, en todo caso es recomendable que le pegues una medida al ROE cuando la instales.
La instalación como dice Larry es re sencilla directo a la batería con un fusible entre medio, cuidar que tenga buena tierra.
Lo ideal es que la antena quede al medio del willys y en el techo, pero como no tiene podrias ponerla en el capot.
Cristián
Antiguo 10-04-2012, 14:23:47   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sebastian,
Cristián
Gracias por la información.
No puedo dejarla fija en el capot porque normalmente bajo el parabrisas.
Que tanto pierdo con la K30 ??
Al ser imantada me permite ponerla sobre el cortafuego (detrás del capot/parabrisa).
En el fondo la pregunta es la siguiente:
Que es mejor ?
K40 en una base por el costado del Jeep.
K30 en la parte de atrás del capot
Antiguo 10-04-2012, 15:39:53   #5
PICINO
Svaras los que te pueden ayudar mas son los camioneros ellos saben de datos donde reparan y revisan radios en santiago.
los camioneros usan canal 30.
David
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2012, 17:59:19   #6
Roland
Avatar de Roland
Que es mejor ?
La verdad busque harto en Internet y no encontre las especificaciones de ganancia en Db de la antena.
Debo suponer que la úncia diferencia es que una es base fija y la otra magnetica, y que una mide +/- 1.50 vs 1.00 aproximadamente.
Si no tienes donde colocar la K40, invierte en la K30.
Ahora, si quieres algo que realmente haga funcionar muy bien el equipo cobra de CB que tienes, piensa en una antena latigo. Es una varilla de 2.5 metros aproximadamente con su base y su gran resorte. Bien puesta esta antena (por ejemplo en un parachoque) queda funcionando muy bien en CB.
Antiguo 10-04-2012, 18:13:16   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Gracias Roland.
El problema que le veo a la antena látigo, es lo poco práctica para jeepear en zonas más boscosas.
Antiguo 10-04-2012, 18:32:58   #8
Juan Luna
Pon la antena que se te ocurra, o la K30, total te aseguro que con suerte la prenderás, los 11 metros hace muchos años que se desgeneraron... no te veo en la "para del colegita"... jajjja
Antiguo 10-04-2012, 18:49:20   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Todo tiene su explicación..., voy a jipear con un grupo que sólo usa CB´s
Antiguo 10-04-2012, 18:53:46   #10
Juan Luna
Dejame hasta ahi.... la cue***...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:27:20.
