Antiguo 10-04-2012, 21:26:52   #1
Wuachupe
Predeterminado Como saber si tan wenos los cubos de mi Samuka ???
Estimados,
hace unos dias fui al cerro.... aplike 4x4 con uan pendiente y cuando baje ...derrepente parecia ke el samuca tubiera ruedras cuadradas...enpeso como a brincar.....o daba la imprecion que engranajes de algo se saltaran..... uno de los foreros me comento que a el le sucedio algo parecido y era el cargan.....baje el cardan y los estriados y crucetas estan wenos....( en 4x2 cero dramas)
Sin el cardan movi el diferencial delantero con los dos cubos puestos en block y el diferencial queda trabado.... con el cubo del lado copiloto libre o en pocision free..... el diferencial queda libre.....con el cubo del lado copiloto bloqueado y el del lado piloto o chofer libre, el diferencial que da bloqueado......WTF !!! sera un cubo malo...o se pueden reparar ??
En resumen
Diferencial trabado => los 2 cubos en block.
Diferencial libre => cubo lado copiloto libre y lado chofer bloqueado
Diferencial bloqueado => cubo lado piloto libre y lado copiloto bloqueado
Que podra ser ???
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2012, 00:31:48   #2
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado Re: Como saber si tan wenos los cubos de mi Samuka ???
Empezado por Wuachupe Ver Mensaje
Estimados,
En resumen
Que podra ser ???
a mi me paso algo similar en mi terrano y no fue nada bueno se rompo piñon y corona un desastre y tube que comprar el tercer miembro nuevo 800 lukas menos del bolsillo pero tambien me a pasado que al sacar el 4x4 y volver al 4x2 hai que echar marcha atras en suelo plano para desbloquiar el sistemas.
es decir trata de conectar el 4x4 con los cubos y todo luego sacalo y pon reversa unos 5 metros si se soluciona es que estaban trabados los dientes de la corona si no pasa nada trata de revisar los cubos y si aun nada le tngo malas noticias quiere decir que se rompio la corona esto no nesesaria mente pasa por un maltrato puede ocurir por mala cue...
se lo digo porque ya me paso y no se lo recomiendo a nadie
suerte.
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2012, 08:38:05   #3
Wuachupe
Empezado por Davor tomicic Ver Mensaje
suerte.
FUCK!!!...... agradecido profesor....
He revisado varias cosas, cardan, cubos,homocineticas......sniffff
Pal descanso aplico apertura a diferencial pa ver ke pacho...por ultimo pa ver ke trae adentro...jajajaj...lo weno es ke el repuesto del samuca no es caro...a mi parecer....
de todas formas por 300 mil en ikike.... compro un par de diferenciales toyota.... y con ratoneo....yo cacho que igual encuentro mas baratos...
Cuando sepa ke es...reporto.....
Antiguo 16-04-2012, 14:50:28   #4
michaelfox-sj410
Edad: 37
Icon Rifles2 Re: Como saber si tan wenos los cubos de mi Samuka ???
piñon de ataque o corona, segun mi punto de vista!!
y seguro devers tener un cubo pegado o mal armado!!
porq al estar los dos liberados no devieces tener problema y al enganchar cualkiera por intermedio de la rueda le entrega giro al d/f delantero!!
saludoss
michaelfox-sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2012, 15:29:27   #5
Wuachupe
UPS...... ddesarme los cubos ...les caque un poco de grasa y los arme..... hora no suena el tac,tac,tac......
Claro ke al girar la rueda igual tiende como apegarse...claro que se nota muy poco...... casi nada....
Le doy hasta que muera el diferencial ??? o lo reviso ???
Antiguo 19-04-2012, 00:16:05   #6
Davor tomicic
Edad: 32
en mi opinion si puedes y tienes el como . desarma el diferencial y si esta malo lo mas probables que puedas cambiar solo uno ya sea la corona o el piñon de ataque . si le das asta su muerte bueno hay que conmprar todo
te fijaste en el nivel de acite de el diferencial mira que puede estar bajo y se pego una calenta
Antiguo 19-04-2012, 09:40:55   #7
michaelfox-sj410
Edad: 37
no quedara sumbando un poco, al no tener el mismo desgaste los engranajes, saludos!!
Antiguo 29-04-2012, 00:16:03   #8
Wuachupe
XUUU!!!!!!!!! les cuento..... puse el 4x4....andube un resto..... denganche el 4x4 en reversa y ahora no suena el diferencial....WTF!!! abra sido error 300???? (entre el volante y el asiento)
Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:47.
