Antiguo 19-04-2012, 08:10:07   #1
sergiomk5
Question motor toyota 2h
estimados, alguna referencia sobre este motor ya que existe la posibilidad de adquirir uno para reparar...las preguntas son
-como quedara en un tlc bj40???
-sera muy complicado la adaptacion???
-mejor dicho es factible y conveniente adaptar este motor???
-le sirve la caja orginal??? o conviene una de 5 marchas???
-existen repuestos para estos aca en chilito y a que precio???
-le sirven algunos repuestos de los motores b, 2b o 3b, llamese camisas, anillos, pistones, arranque, alternador, volante, bujias, inyectores, bomba de de agua, aceite..etc.???
bueno cualquier dato se agradece y desde ya muchas gracias todos por su ayuda...
saludos!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2012, 12:14:10   #2
Predeterminado Re: motor toyota 2h
No tienen muchas cosas compatibles la familia B con la H ..
Se puede en un 40 sin problemas .. pero necesitas un poco de fab para los motor mounts y crossmember .. el motor es más largo.
Es in IDI muy bueno y da para mucho ..
Asumiendo que tienes una H41 o una H42 no debes tener problemas en ponerla detrás del 2H ojo que el starter del 2H está pass side ( LHD ) y el de los B está drivers side ..
El flywheel del 2H es 275MM y usa plato de 10 splines gruesas ..
Antiguo 19-04-2012, 12:57:58   #3
sergiomk5
mmmm...muchisimas gracias por la respuesta...pero quede mas colgado queeeee!!! lo que pasa es que no me manejo mucho en esto y no entendi la nomenclatura de tapage alguien me puede traducir a un lenguaje a prueba de... saludos y gracias nuevamente....
Antiguo 19-04-2012, 23:42:38   #4
sergiomk5
Question Re: motor toyota 2h
alguien que tenga esta configuracion???
alguien que haya ajustado un motor de estos???
Antiguo 20-04-2012, 00:28:29   #5
Existió el serie 40 con motor H original, como el HJ47.
La caja 4ta aguanta y es prácticamente lo mismo que la caja 5ta de TLC, en términos generales solo cambia que se agrega la 5ta.
Y tercero, ... existen repuestos para 2H en Chile?. ... Creo que no, averigua eso primero, sino solo es un gran y pesado pisapapeles.
Si estuviera bueno, sin duda es buen motor para hacer un HJ40. Siempre deberían haber venido con H en esa época, el B es realmente muy chico comparado con el 2F gasolina.
Antiguo 20-04-2012, 08:11:30   #6
sergiomk5
gracias edgardo, ahora estoy mas claro, lo que ocurre con este motor es que esta quemando aceite y hay que ajustar, esta puesto en un cargador frontal toyota que llego desde el extranjero, la gracia es que podria comprar el cargador completo por unos 200.000 a 30.000 pesos, quedarme con el motor y vender el resto al kilo, pero sin repustos disponbles creo que no convine mucho, seria mejor ajustar un 3b que tengo guardado por ahi...saludos!!!
Antiguo 20-04-2012, 13:40:20   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
oye y por ese precio no convendria importar quizas los repuestos , estoy seguro en bolivia o peru deben estar todos y cada unos.
atte.
dpa
Antiguo 20-04-2012, 16:50:32   #8
sergiomk5
mmm es posible, tengo que averiguar cuanto pesa el cargador frontal y hacer una oferta, segun el jefe dice que se tendria que ir entre 200.000 y 300.000, el pero es que sin repuestos por aca, en caso de que algo falle tendria que esperar la importacion y todo lo que eso implica, ahora si me dicen dale no mas wn el motor es atr... por eso mismo seria importante contar con mas datos del motor y experiencias en un tlc serie 40...
Antiguo 20-04-2012, 17:13:02   #9
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
Ya averiguaste por repuestos, efectivamente no habían?.
Antiguo 20-04-2012, 18:26:08   #10
Un poco de lo que un 2H puede hacer .. ( con un poco de Turbo ayuda claro )
http://www.youtube.com/watch?v=1yiYO...ure=plpp_video
P.S un motor diesel sin turbo, es medio motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:34.
