Antiguo 20-04-2012, 17:30:28   #1
mjjm
Predeterminado Datos de fj40
Hola amigos, necesito completar los siguientes datos de motor 2f de tlc fj40
marca carburador y tipo:
del motor, diametro/carrera, creo del piston????
del tlc:
largo, ancho y alto
distancia entre ejes.
si algun twistero tienen esta informacion se los agradezco mucho
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2012, 02:07:43   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Re: Datos de fj40
del carburador te puedo decir q la marca es AISIN de una garganta.
atte
dpa
Antiguo 23-04-2012, 02:50:28   #3
Cristian Moraga
Empezado por mjjm Ver Mensaje
del tlc:
largo, ancho y alto
motor 2f
Displacement 4.2 L (4230 cc)
Cylinder bore 94 mm
Piston stroke 102 mm
Compression ratio 7.8/1
Fuel system Carbureted
Fuel type Gasoline
Power output 101 kW (135 hp)
Torque output 271 N·m (200 ft·lb)
Fabricante: Toyota
Modelo: Land Cruiser 40
Año de fabricación: 1980
Categoría: SUV
Ubicación del motor: Delantera
Motor: 4230 ccm (256.82 pulgadas cúbicas)
Tipo de motor: en-linea, 6-cyl
Combustible: Gasolina
Transmisión: Manual, 4-velocidades
Tracción: 4WD
Número de asientos: 5
Espacio para pasajeros: 4040 litros (1061,67 galones)
Perímetro de giro: 11 m (415,21 pulgadas)
Peso del vehículo: 1700 kg (3729,16 libras)
Longitud del vehículo: 4280 mm (167,66 pulgadas)
Ancho del vehículo: 1670 mm (65,37 pulgadas)
Altura del vehículo: 1980 mm (77,61 pulgadas)
Distancia entre el vehículo y el suelo: 220 mm (8,66 pulgadas)
Distancia entre ejes: 2290 mm (89,75 pulgadas)
Antiguo 23-04-2012, 10:58:27   #4
mjjm
GRACIAS
por la informacion, muy buena.........
otra consulta, donde sacare esta misma informacion de una Chevrolet Apache del 59, motos 235??? hay alguna pagina donde se encuentar esta informacion???????
Antiguo 24-04-2012, 00:22:33   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
GRACIAS
wikipedia , sale todo y mas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:09.
