Antiguo 28-04-2012, 19:33:19   #1
Asonu
Predeterminado Tengo problemas con mi Nissan Navara/lluvia
Hola,
a ver si alguien me puede ayudar, tengo una Nissan Navara SE 2010 que acabo de comprar hace 2000 kilometros y el dia de ayer que me enfrente a la primera lluvia en ciudad, al par de minutos de lluvia, la camioneta en marcha dejo de andar, se detuvo el motor y no prendio hasta despues de 1 hora aproximadamente en que intente varias veces darle partida. Una vez que partio no senti ningun problema de sonido en el motor quizas un poco sin fuerza y me llamo la atencion que la calefaccion calentaba muy poco y al observar el indicador de temperatura este se mantuvo practicamente sin marcar por otras 2 horas y poco a poco fue levantando.
Hoy la hice andar sin problemas partio pero el indicador de temperatura no eleva como antes.....
alguien sabe algo!!! agradeceria alguna info, ya que me imagino que sucedio por humidificacion de algun sensor.
saludos!
Asonu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2012, 21:51:29   #2
japi1172
Predeterminado Re: Tengo problemas con mi Nissan Navara/lluvia
Empezado por Asonu Ver Mensaje
Hola,
saludos!
preocupate del agua aca una navara de una prima con 80.000 kms tubimos que cambiar enpaquetadura de culata y de paso aprovechamos de cambiar anillos porque tubo un calenton ...sin agua...
revisala bien
saludos ojala te sirva
japi1172 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2012, 21:54:04   #3
DTN
puede ser el distribuidor con humedad o la tapa no está sellando correctamente
DTN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2012, 01:31:15   #4
AlvaroSan
Empezado por DTN Ver Mensaje
Antiguo 29-04-2012, 01:52:11   #5
Necrofeuerwehr
Avatar de Necrofeuerwehr
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
x 2
Necrofeuerwehr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2012, 15:46:37   #6
Asonu
gracias,,,,debe ser lo mas probable,,,se me viene una investigacion..
Antiguo 29-04-2012, 15:49:10   #7
Asonu
Empezado por Necrofeuerwehr Ver Mensaje
x 2
hola y aparte del mono orinador algun aporte? quizas tu aporte fue el hacerme reir un rato...pero agradeceria info que me ayude a solucionar el problema....gracias de todas formas!
Antiguo 29-04-2012, 15:51:47   #8
Asonu
Empezado por japi1172 Ver Mensaje
revisala bien
gracias la chequee y esta con agua, de todas formas el mal funcionamiento del indicador de temperatura podria estar ligado a un mal funcionamiento del electroventilador lo cual seria fatal ya que no estaria avisando al motor de la necesidad de su accionar y bajar la temperatura....lo se ...gracias!
Antiguo 29-04-2012, 22:47:11   #9
Alesal
Hola,
saludos!
Se apago de una o tiritando? Tengo una del 2010 y aca en el sur me han tocado lluvias torrenciales y tambien ha quedado completa tapada en nieve.
Antiguo 30-04-2012, 05:11:34   #10
Asonu
hola,,se apago de una,, al par de minutos que empezo la lluvia,,,el motor esta nuevo,,,nunca intervenido....y al ir conduciendo el motor se apago....alguna idea de lo que pudo ser? gracias !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:02:22.
