Antiguo 30-04-2012, 16:49:24   #1
pelaoazul
Predeterminado problemas con mi luv 3.2
Buenas tardes mi nombre es exequiel y tengo una chevrolet luv 3.2 año 2002 la cual la compre con un problema que se suponia que era el sensor maf ,despues de cambiarlo le di arranque y se apago el check engine y el motor quedo parejito altiro,pero despues de tomar temperatura el motor se acelera al llegar a casi las 2000 revoluciones o simplemente se apaga y no anda mas .
he estado leyendo hartos post aca en twisted y al parecer ay un mecanico experto en estos motores
si alguien me pudiera dar la direccion de LUIS EL COYOTE se lo agradeceria bastante o alguien que le aya pasado lo mismo y me pudiera orientar y poco tambien estaria agradecido
pelaoazul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2012, 18:05:13   #2
rinox
Predeterminado Re: problemas con mi luv 3.2
Empezado por pelaoazul Ver Mensaje
limpiaste el cuerpo de aceleracion?, hay una valvula de vacio que esta justo arriba,es redonda que lleva un conector cuadrado que controla el ralenti, o esta sucia, o esta fallado el o ring de goma o simplemente esta mala....
Antiguo 01-05-2012, 16:14:37   #3
pelaoazul
limpie la valvula y todo el cuerpo de aceleracion pero al montar todo en su lugar nuevamente la camio no anduvo mas ,osea parece que deje mas la crema jajajajaja,la valvula ala que te refieres es la iac o no ? si es esa es normal que este media atorada o que cueste un poco sacarla hacia fuera con la mano ?me refiero al bastago que va en el centro.
ALGUN MECANICO QUE SEPA DE ESTAS MAQUINITAS EN SANTIAGO PORFAVOR O ALGUIEN ME DE ALGUN NUMERO DE CONTACTO DE LUIS EL COYOTE PLIIIIIIIIS YA NO QUIERO DEJAR MAS LA CREMA
Antiguo 04-05-2012, 15:51:26   #4
rinox
Asi es, el vastago es duro de tirar con la mano, asi funciona por.si aca, efectivamente es la valvula iac, trata de hacer un escaneo del motor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:00:43.
