Antiguo 29-12-2004, 22:21:29   #1
GSMITH
Avatar de GSMITH
Contactar con GSMITH a través de MSN
Predeterminado Ayuda Transfer Samurai II
Amigos TA, necesito de ayuda sobre la Transfer del samurai II.
Despues de jugar un par de horas en 4low en arena, solamente puedo dejarla en neutro o 4low.
Cualquier ayuda sobre este problema se agradece.
Saludos :wink:
GSmith
GSMITH está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2004, 23:28:39   #2
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Prendele fuego
Saludos Pelao Esmi
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2004, 23:33:59   #3
GSMITH
Avatar de GSMITH
BUENA IDEA CARE LOCO!
Antiguo 30-12-2004, 10:06:40   #4
Predeterminado Re: Ayuda Transfer Samurai II
Empezado por GSMITH
Saludos :wink:
GSmith
Saca la palanca y fijate si se puede formar un cuadrado entre las dos varillas, si no se puede, empuja una de las varillas hasta que se forme.-
Antiguo 30-12-2004, 10:15:35   #5
GSMITH
Avatar de GSMITH
LA SOLUCION QUE ME DAS ES PARA LA CAJA DEL SJ413, LA DEL SAMUKA II NO ES IGUAL,
GRACIAS DE TODAS NANERAS
SALUDOS
GSMITH
Antiguo 31-12-2004, 20:09:06   #6
sj413
Contactar a sj413 a través de Yahoo
Empezado por GSMITH
SALUDOS
GSMITH
Que tal tocayo ESMI
me tinca que el problema es una golilla de plasco o goma, te lleva abajo de la palanca, ami me paso en atacama le coloque dos golillas de plastico de bebida y se soluciono el problemmm.......
cuando estes aca llevalo donde3 el tatan y haste la paciencia pa que te atinda...
saludos....
sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2005, 14:27:13   #7
TORTU
Avatar de TORTU
Puede que sea la famosa golilla que traen trata de sacarla o cambiarla con elo jeep andando a mi jeep le pasaba lo mismo sobre todo jeepeando segun lo que me dijo mi amigo que es mecanico y me ve el jeep dijo que quedaban los cardanes haciendo presion por eso que costaba un poco sacarla en todo caso revisa el gorrito que trae la palanca puede que este por morir o a lo mejor se hizo humo Salu2 y nos vemos en Atacama
Transfer Explorer, cardan hilux y varios samurai FABIAN LUENGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 27-09-2008 15:47:48
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
transfer Samurai II A T X Compran 2 25-05-2007 12:10:09
compro palanca transfer samurai urgente zaikko Compran 2 22-05-2006 12:08:08
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:52:53.
