Antiguo 13-05-2012, 21:23:46   #1
zernak
Edad: 37
Predeterminado Luz 4x4 en grand vitara II
Hola!
Tengo una duda... Tengo un GV del 2004 y al conectar el 4x4 debería en ser alguna luz en el tablero? Por ejemplo en el Samurai se encendía una luz verde... Pero acá no cacho, tonces no toi seguro si esto conecta o no..
Gracias!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 01:24:18   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: Luz 4x4 en grand vitara II
La luz te prende abajo al lado derecho del sector donde esta el marcador de la temperatura, la pregunta crusial es la doble te esta funcionando??? si es si es que la luz esta suelta o simplemente se quemo, la luz en estos bichos la regula el actuador de vacio que trae adelante por debajo del parachoque al lado del coopiloto, a un amigo no le encendia y la doble estaba mala, se cambio actuador que estaba malo y oxidado el motor y el conjunto en el diferencial y ahi funciono todo y encendio la luz de testigo en el tablero,
Antiguo 14-05-2012, 02:09:58   #3
Francixco
Hola, a mi me paso lo mismo, y era la manguerita de vacio que entra en el diferencial, la doble no conectaba
Antiguo 14-05-2012, 03:35:37   #4
Peterix
A mi también la manguera de vacio...
Pero prueba primero, en tierra partes acelerando y ves si patinan las ruedas, pones la 4x4 y haces lo mismo , no debiera patinar. Tambien la 4x4 se nota porque le cuesta mas doblar a full cuando estás detenido (y tambien mete algo más de ruido)
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 19:40:53   #5
payo_
Avatar de payo_
Empezado por peterix Ver Mensaje
a mi también la manguera de vacio...
no lo hagan en pavimento seco!!!!!!
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 19:41:01   #6
zernak
Edad: 37
Gracias por las respuestas! voy a tener que cachar eso... capaz que ni si quiera este funcionando... jaja
Antiguo 15-05-2012, 01:33:39   #7
Empezado por zernak Ver Mensaje
lo mas probable o como dicen por ahi las famosas mangeras del actuador, algunas veces con el barro y el tiempo se endirecen y se quebrajan
Antiguo 15-05-2012, 02:35:56   #8
zernak
Edad: 37
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Y ahí que habría que hacer? comprar la mangera? eso no creo que sea muy caro no?
Antiguo 15-05-2012, 12:52:44   #9
primero empiesa con lo basico
funciona la traccion? si es si andate simplemente a la luz, no funciona la traccion, anda abajo del diferencial y saca la mangera que entra, sacala y tapala y que otro mueva la tranfer con contacto y ve si te prende la luz y la traccion no te funciona, felicitaciones el acople neumatico que trae adentro del cabeza chancho esta malo, si tapando la mangera y aun no prende esta entre la mangera, actuador que esta en el parachoque, se me olvidaba algo basico pero muy fundamental, vee en los fusibles que esta en el compartimiento del motor al costado de la bateria hay un fusible que te dice 4wd (no estoy seguro, tendria que ir a revisar el vitarro) revisalo tb
Antiguo 15-05-2012, 13:00:36   #10
Empezado por payo_ Ver Mensaje
nica jajajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:23.
