Antiguo 02-01-2005, 21:13:16   #1
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Predeterminado cual es la solucion para un estanque de land cruiser
me fallo el flotador que se puede hacer sirven los marcadores
alternativo o tienen que ser originales
gracias
Antiguo 03-01-2005, 10:22:49   #2
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola:
Yo tengo el mismo drama... no se si murio el flotador o el reloj,
Lo unico que se es que p...a que desagradable es quedar en panne de bencina
Alguien ha solucionado el problema???
pd: yo trate de montar otro sistema, pero es muy caro ( sensor de ultrasonido )
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2005, 13:59:11   #3
Yo tuve ese mismo problema en mi caso era el lotante que se habia soltado .. como me daba mucha paja ( lo intenté ) buscar el flotador dentro del tanque me compré uno generico en una chivera ( ratro, desarmaduría ) por 3 dolares y se lo puse caso resuleto ..
Pero normal que tengas problemas por que los cables se sueltan y esas weas ,.
Ve a donde está el mecanismo en el tanque y el positivo pegalo a tierra y ves en el medidor ( con el switch en ON jejejejejeje) si el marcador del tablero sube y baja .. para decartar que el daño sea de corriente o allá adelante ..
VENDIDO: Kit de fittings VIAIR para estanque de aire MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-11-2008 22:54:17
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 23:49:25
soluciòn para los candados revolver en el tren deantero. Alberto Bravo General 4WD 1 14-12-2003 10:53:04
Cual es el mejor taller para levantar un Samurai95? alejo2112 General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
Hi Lift para Samurai, cual? alejo2112 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:06:38.
