Antiguo 12-06-2012, 10:17:06   #1
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Predeterminado Agua por detrás del tablero samurai.
Eso por algún lugar se mete el agua por detrás del tablero del samurai,destape los ductos de salida pero sigue metiendoce el parabrizas esta bien sellado.
¿ Algún caso de este tipo.?
Antiguo 12-06-2012, 10:35:39   #2
ELpanda
Predeterminado Re: Agua por detrás del tablero samurai.
[QUOTE=Carlos Solis;1153389]Eso por algún lugar se mete el agua por detrás del tablero del samurai,destape los ductos de salida pero sigue metiendoce el parabrizas esta bien sellado.
¿ Algún caso de este tipo.?[/QUOTE
hola carlos que año es tu samuka en que sector vives? tiene presencia de oxido? yo tube un sj410 y parecia colador socio solucione de forma rapida y economica las entradas de agua mas grandes con espuma de poliuretano la cual despues que endurecio corte y deje con la forma de los socalos en la parte interna y por dentro de lso tapabarros una ves saque el tablero y vi muchos orificios a causa de la corrocion si estas en algun sector sercano al mar y ademas tiene sus años el samuka quisa esa sea la razon de las filtraciones ojala pronto logres solucionarlo pk es demaciado incomodo andar en auto con el piso inundado iaOaiAOI SALUDOS.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 11:27:53   #3
Eduardopeña
Ponle un scotch a la regilla que va entre el capot y parabrisas y despues tirale agua con una manguera, si no se pasa ya sabes donde desarmar.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2012, 11:53:21   #4
rinox
[QUOTE=ELpanda;1153402]
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
esa de la espuma de poliuretano es una muy mala idea, se acumulara mas oxido y empezaran a salir hongos....y no es chiste porque ya lo hice una vez, jajajajaja, en ese caso mejor tirar resina de fibra de vidrio.....sella y quita el oxigeno...
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
esa es una muy buena idea, lo mas probable es que con el polvo hojas y demases de tapen los agujeros de drenaje por eso el agua pasa para adentro...
saludos!
Antiguo 12-06-2012, 14:31:25   #5
Carlos Solis
[QUOTE=rinox;1153434]
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
saludos!
Los limpie y el samurai no esta podrido solo le entra agua y no se por donde !!
Antiguo 12-06-2012, 15:29:10   #6
Carlos Solis
Alguien tendrá alguna foto se un samurai sin tablero ??
Antiguo 12-06-2012, 16:17:25   #7
JORGE MOYA
tu problema es que es un samurai descapotable y a todas estas waa se les pasa el agua yo ya me aburri de buscar la filtracion en varios suzukis asi que un poco de wincha en la regilla y unas botas de goma nada que hacer aca hay unos bien sanitos y modernos igual se pasan mas bien cuando uno ya los ocupo con el parabrisas para delante
Si le pillas la gotera cuentame donde estaba jajaja me ahorras arto webeo
Antiguo 13-06-2012, 11:43:10   #8
Carlos Solis
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Ok me voy a dar la paja de sacar el tablero
Antiguo 13-06-2012, 11:48:17   #9
Zankudo4x4 ®
carlos
las rejillas de la carroseria jusdo delante del parabrisas van a dar a los conductos de aire, cuendo hay acumulacion de barrpo en sos conductos s e saturan y cae el agua hacia adentro.
originalmente el agua entra x ahi, pasa x los conductos y es tirada hacia afuera x estos mismos, ese es el trayecto original, deberia salir x el corta fuego dond e hay 2 margueritas una a cada extremo del samurai.
cuento esta el barro ahi esas mangueritas s e tapan dejando el agua aposada dentro d e los conductos d e calefaccion.
no se si se entendio
Antiguo 13-06-2012, 12:55:43   #10
Carlos Solis
Si clarito como el agua,el tema es que se limpiaron.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:48:23.
