Antiguo 23-06-2012, 19:57:59   #1
ELpanda
Predeterminado ford U50 Owners
bueno amigos me e dado cuenta que no existe un lugar especifico para comentar y compartir experiencias con poseedores de esta maquina les cuento que yo tengo uno el cual a estado en mi casa por 12 años lo adquirio mi padre por un negocio que yo arregle y luego de vaaaaarios años me lo regalo con la configuracion original solo que ya le habiamos sacado el techo la caja venia mala y nunca la pudimos reparar ahora luego de mucho tiempo junte mis lukas y le compre motor y caja con transfer ademas les cuento que tiene techo de renegado adaptado al u50 con puertas de u50 y portalon con la parte externa de renegado pero la parte de la ventana es de u50 asi la ventana es mas pequeña lo ise todo como se me dio la gana y quedo bastante raro ahora tambien tiene llantas de 10 pulgadas de ancho con neumas 32 el motor nueva ya esta soportado en el jeep falta hacer la instalacion de pedalera bomba de frenos y todo el resto tambien creo que cambiare la posicion del estanque de combustible y bueno queda bastante por hacer.
segun lo que tengo entendido y almenos mi u50 tenia la sgte configuracion stdr motor bencinero 2.3 ford 4 cilindros y caja eaton clark brasileña de 4 vel. mas rev. diferenciales x2 dana 44 coronas 4:88 llantas aro 16 eso ya en este foro ai varios u50 mutantes o muntando uno de ellos es el patito feo y quedo imprecionante ojala mas usuarios puedan compartir sus experiencias dudas datos etc etc con sus ford u50 saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2012, 17:01:28   #2
ELpanda
Predeterminado Re: ford U50 Owners
http://twistedandes.com/foro/showthr...73686&page=124
bueno este es uno de los proyectos que se an echo con ford u50 saludos.
Antiguo 11-11-2012, 21:10:08   #3
ELpanda
que pasa no existen usuarios de esta maquina en el foro parece que soi el unico cueck¡¡¡
Antiguo 13-11-2012, 18:54:13   #4
ELpanda
uuuup ningunooo no puede seer
Antiguo 18-11-2012, 18:00:48   #5
edu.willyz
yo tengo uno pero tengo ploblemas con la caja y no se que adaptarle
edu.willyz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2012, 18:01:45   #6
edu.willyz
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
yo tengo uno pero tengo problemas con la caja de cambio
Antiguo 18-11-2012, 19:22:39   #7
ELpanda
es muy frecuente tener problemas en la caja con esta maquina yo termine cambiando motor y caja para evitar mas problemas no se exactamente que caja sea llegar y apernar no se si existe alguna peeeero la verdad esque con un poco de ingenio podrias poner casi cualquier caja mandas a fabricar un flanche entre campana y motor o entre campana y caja y con eso podrias adaptar mas de algun modelo un buen mecanico podria hacer ese trabajo sin problemas yo junte el motor hyundai 2.5 con la caja de un kia rocsta y lo unieron con un flange metalico solo eso el flange quedo con la forma de la caja asi que casi ni se nota ojala te sirva de algo saludos.
Antiguo 19-11-2012, 23:01:20   #8
B+Swain
los hay..., en especial este en Viña..., pertenece al amigo de un amigo....
Un ejemplo de destacable dedicación ...
Antiguo 20-11-2012, 01:01:55   #9
ELpanda
EXCELENTE se ve que modificaron la entrada de combustible ojala ojala el pudiese postear aca y todos los que poseen estas maquinas saludos y muy muy linda maquina seria bueno conocer todos sus up grade saludos.
Antiguo 20-11-2012, 11:01:23   #10
Lino 4x4
Otro de Viña
Uploaded with ImageShack.us
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:17.
