Antiguo 06-01-2005, 10:08:05   #1
-ArtSerey-
Predeterminado 4.88 para HDJ????
Eso!!! donde Buscar, Buenas Marcas y lo otro 4.88 o un poquito mas para 37"
traktorke
Antiguo 06-01-2005, 10:45:18   #2
Caleinte de mierdddd .. !!!!
Saludos hermanaso ..
Acá mi tienda de confianza ..
Esta gente tambien tiene buenos precios .. pero tiene sque llamar siempre
ReiderRacing
pero para mi lo mejor que puedes comprar es esto ..
acá
Antiguo 06-01-2005, 16:46:56   #3
Jorge Heuser
$450.000 el juego te ianteresa
Del 8" y trasera TLC
Eso
Antiguo 10-01-2005, 11:40:59   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
David seria bueno q le aclararas bien a Arturo lo q implica integralmente hacer el upgrade de 35 a 37 en su HDJ81 , es decir las mods a efectuar ylos imprcindibles a considerar, lo mismo q me explicaste a mi , si no no le va a resultar
Antiguo 10-01-2005, 13:35:42   #5
HAKUNA
Empezado por Jorge Heuser
Eso
esa delantera 8" sería la misma para hilux?, eso traen los HDJ?--- s
Antiguo 10-01-2005, 17:25:05   #6
Jorge Heuser
Empezado por HAKUNA
Eso
Efectivamente :wink:
Antiguo 11-01-2005, 11:09:36   #7
Empezado por Pez Gordo
Que onda loco .. ! estoy seguro que Arturo sabe bien cuales son las cosas que debe tener pendientes para subir asi no más ..
caster corrector kit
panhard ajustables ( F/R )
los control arms delanteros y traseros ..
etc etc etc .. tengo un amigo en USA que le puso 37" BFG a su 80 con todas estas mods .. 4.88 y un 1FZ-FE adelante la pusieron como una muy buena nave ..
Antiguo 11-01-2005, 11:35:04   #8
Empezado por Tapage
Esos son artos verdes si!, aunque las panhard y control arm trazeros no tienen dificultad de fabricarce aca si. Por que hay que cambiar tambien los control arms??, son mas largos los nuevos??..
Con el caster corrector kit, al estar mas densentrados los ojos, no afecta el recorrido de suspencion delantero???. Nose, aunque OME no parece una suspencion de recorrido en todo caso.
Bye, grx.
Antiguo 11-01-2005, 13:34:23   #9
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Tapage
Bye, grx.
Los control arms si se les puede fabricar .. de hecho solo soin barras ajustables . por que al pasar de 4" de lift ya es bien notorio que los diferenciales quedan corridos hacia la derecha con las panhard originales ..
Los control arm delanteros además de ser más grandes .. son en forma de boomerang .. para realmente poder aprobechar la altura que has ganado sin limitantes ..
los caster corrector bushngs no afectan en nada el recorrido de la suspensión .. y ciertamente OME no diseña suspensiones de alto recorrido .. solo son buenas suspensiones ..
Antiguo 13-01-2005, 00:31:24   #10
-ArtSerey-
pero solo para instalar las 4.88 no necesitaria tanto mas, quien sabe si mas adelante.......... 8)
....Por otro lado, ME ENCANTA PREGUNTAR PARA APRENDER, asi que, que opinarian de cambiar la config de la suspencion -Links-, pensando en que tengo espirales en las 4 ,pienso que algo bueno se podria hacer???? ...que opinan los entendidos????
pd:ya enpezo el ahorro para un serie 40 solo para darle... ojala 40", porsupuesto para tiralo con el 80
traktorke
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
vendo corona 4.88 para Dana 44, nueva juaco fernandez Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 04-05-2007 18:30:03
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Yugos para hilux ifs, como anda un año 87 4.88? Kronos General 4WD 14 18-03-2005 11:05:44
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:36.
