Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Las Coronas son iguales,o una es mas lenta que la otra???
queria saber si las coronas de los jeep son iguale so la delantera es mas elnta que la trasera.... tienen la misma relacion...
por que la corona trasera no se puede
poner adelante y vice versa????
gracias....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Pueden tener hasta un 1% de diferencia el la relacion final.
Cuando las coronas son del mismo diametro e iguales si se pueden intercalar. Ese el el caso de los Samurai, TLC, Hilux, etc.
A veces la corona delantera es mas pequeña que la trasera, ahi no se puede.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Zankudo4x4 ®
la duda es la siguiente , cuando me pitie el cardan trasero kede 4x2 solo con traccion delantera y el jeep no daba mas de 50 k/h a fondo yn cambio solo 4x2 traccioin trasera da los 120 k/h
por eso sacaba como deduccion ke la delantera es mas lenta ??}eso e slo ke no se.....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Giovanni
Empezado por Zankudo4x4
Yo creo que que la transfer la tenias en 4L (Low), cuando andabas solo con tracción delantera. y en 2H (high) cuando andabas solo en tracción trasera.
Si no es eso no se que puede ser, pero NO es por que las coronas delanteras son mas cortas :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
A todo esto las coronas no DEBEN ser mas cortas, lo que no implica que alguien le haya instalado unas diferentes.
Solo hay que ponerlo en 4h y manejar recto en cemento, si chirean los neumaticos, son distintas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
En mi caso tengo en en dif delantero tengo 37:10 y en el dif tracero tengo 41:11 osea 3,7:1 y 3,7272:1 osea un diferencia pendejecimal pero diferencia.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Zankudo4x4 ®
mira cuando quede4x2 solo adelante estaba sin traccion, en cemento en high no chirrean las ruedas pero vibra demasiado y si sales rapido tienden a chillar,
gonzalo ahora que tengo el jeep bueno voy a ir un dia para tu casa para ke lo conozcas y me ayudes a desifrar uno de lso tantos enigmas que tiene mi jeep ...
Gracias...
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 12:29:07
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:42:08.
