Antiguo 12-07-2012, 16:24:24   #1
diego_bn
Edad: 35
Contactar con diego_bn a través de MSN
Predeterminado Problema Limpiaparabrisas samurai
Tengo un samu del 98.
Desdeque que lo compré que el limpiaparabrisas tiene un juego tremendo y por ende mete demasiado boche cuando lo hago andar y si si es mucha la lluvia barre pasando de largo hasta donde comienza el capot y de vuelta llega hasta el pilar del lado piloto.
A alguien le ha pasado? cuánto podrá costarme $$$ cambiarlo? y... lo más importante... cómo cresta se cambia?? hay que sacar todo el tablero?
gracias!
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 23:18:23   #2
diego_bn
Edad: 35
Predeterminado Re: Problema Limpiaparabrisas samurai
enserio a nadie le ha pasado???
Como tanta malacue?
Antiguo 13-07-2012, 10:49:18   #3
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
No estoy muy seguro, pero creo que debes sacar todo el panel que va entre la ventana y el volante, debajo de todo el cablerio esta el motor y la instalacion del limpiaparabrisas, debe estar suelto, asegurate de no pasar a llevar nada delicado, si tienes alguien que te haga esta pega mejor pide ayuda, ahora si quieres aprender, hazlo tu pero fijate bien al sacar algo recuerda que despues tienes que ponerlo donde estaba y no te deben sobrar piezas jajaja!!
Suere!
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2012, 10:51:33   #4
diego_bn
Edad: 35
Empezado por dirty-pepe Ver Mensaje
No estoy muy seguro, pero creo que debes desarmar todo el panel, sacerlo y debajo de todo el cablerio esta el motor y la instalacion del limpiaparabrisas, debe estar suelto, asegurate de no pasar a llevar nada delicado, si tienes alguien que te haga esta pega mejor pide ayuda, ahora si quieres aprender, hazlo tu pero fijate bien al cacar algo recuerda que despues tienes que ponerlo y no te deben sobrar piezas jajaja!!
Suere!
Dale! gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:22:12.
