Antiguo 12-07-2012, 22:41:40   #1
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado ayuda porfavor nissan terrano 2009
bueno amigos de foro hoy en la tarde me quede botado con la camioneta ES UNA NISSAN TERRANO AX 2.5 petrolera 2009 los sintomas fueron que la cola de chancho no quiere funcionar y que bueno luego de llevarla al taller mas cercano ahí voy a dar el nombre una ves que me confirmen mañana el presupuesto me dijo el tipo que la camioneta apagada esta consumiendo 3.0 de batería y deveria consumir 0.3 la verdad los mecánicos a veses abusan de la desesperación y la ignorancia de uno por lo que el mecánico para partir solo por revisar y decir lo que es me cobra 150.000 !!! luego me dijo que puede ser una pana chica saldría 20 lukas y si no podría ser que cago el computador que el tipo me cobra 1.000.000 !!! yo la verdad no conozco esta pana porque siempre fui por el auto bencinero y carburado en petrolero no tengo ni idea que puede ser si me están cagan&% o de verdad el valor de un computador es de 1.000.000 o puede ser otra cosa total mente distinta y me vieron la cara ...
por favor... si a alguien le a pasado algo similar o sabe que puede ser ..??
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 22:49:55   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: ayuda porfavor nissan terrano 2009
que diablos es la "cola de chancho"???
Antiguo 12-07-2012, 22:56:08   #3
puchoco
si no me equivoco es como una bobina que aparece en el panel cuando se esta calentando las bujias incandecentes y una vez calentadas esta se apagan.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 23:07:49   #4
Davor tomicic
Edad: 32
la luz en el tablero con forma de espiral que te indica que ya se le puede dar partida
como le dices tu???
Antiguo 12-07-2012, 23:07:58   #5
Cristian Moraga
Empezado por puchoco Ver Mensaje
ah el indicador de las bujías incandescentes
el nombrecito jaja
debe tener algún temporizador o actuador
Antiguo 12-07-2012, 23:16:56   #6
Davor tomicic
Edad: 32
el nombrecito jaja
me imagino que si pero como te digo yo no se nada de autos petroleros y pucha la gracia es que alguien que cache mas que yo me pueda decir que es porque de seguro que hay algo que las hace encenderse o calentarze pero yo ni idea
Antiguo 12-07-2012, 23:30:03   #7
Cristian Moraga
serca de la bateria deberia haber un relay de las bujias
este podria ser el problema
la ecu a travez del sensor de temperatura del motor decide
cuando y cuanto tiempo deben prenderse las bujias
asi es me parese...
Antiguo 12-07-2012, 23:36:21   #8
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
asegurate y has un scanner asi no tendras problemas y no te haran
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2012, 23:56:03   #9
puchoco
estimado no sera que tienes algun cable que va a el calentador de bujias desconectado quemado sulfatado etc o simplemente el calentador de bujias esta malo, en mi mitsu chariot que tenia tenia una especia de barra o resitencia q pasaba por todas las bujias es el unico petrolero que tuve.
Antiguo 13-07-2012, 00:07:25   #10
Cristian Moraga
que no era una L200 wtf????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:54:45.
