Antiguo 16-07-2012, 21:47:33   #1
nolete
Predeterminado vibracion Navara 2010 4x4, ayuda!
Estimados buenas tardes, tengo el siguiente problema, ojalá puedan guiarme.
Compre una Navara 2010 4x4 de 2ºmano, el tema es que hoy fui a Los andes y en la carretera cuando paso los 90km/h comienza a vibrar (antes acá en Stgo. no había pasado los 90km/h)
La vibración se siente en la zona delantera de la carrocería, es difícil de sentir exactamente donde es, pensé que podría ser balanceo de los neumáticos, pero por lo que se cuando es esto la vibración es en tramos de velocidad (de 90 a 110 por ej), el manubrio no vibra de un lado a otro, siento la vibración como que se transmite por la columna de dirección al tablero y después al resto del habitáculo.
La vibración no se pasa, llegue a los 130 kms/h y esta iba en aumento desde los 90km/h.
Cuando compre la camioneta note cierto zumbido, que comienza en baja velocidad, este se intensifica al conectar 4WD pero no se si tenga relación.
Espero puedan ayudarme, algunos amigos me dicen que puede ser cardan desbalanceado, pero necesito alguna ayuda de ustedes.
Muchas gracias
nolete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2012, 22:07:30   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: vibracion Navara 2010 4x4, ayuda!
en la terrano me paso lo mismo se hizo de todobalanceo, etce tec y nadad, al final cambiamos las crucetas y soporte de cardan y listo
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2012, 00:09:01   #3
Patricio León Jr.
Hmmm me pasaba lo mismo en el Escort, pero en mi caso fue debido a un juego excesivo en la direccion. Cambie terminales y listo.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:37.
