Antiguo 19-07-2012, 19:57:59   #1
Gode[S]taЯ
Edad: 37
Predeterminado Caja de cambios!!!
Hola amigos, una consulta. resulta que mi caja de cambios del rugby 2.0 se reventó, no he podido encontrar en ninguna desarmaduria una solo las del 1.6.
mi consulta es que si la del gran vitara le sirve ??. creo que la concha es igual lo unico que cambia es el eje del piloto ?? se puede adaptar ? o tienen alguna recomendación o algún dato???
saludos :D
Gode[S]taЯ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 23:33:35   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: Caja de cambios!!!
Empezado por Gode[S]taЯ Ver Mensaje
saludos :D
http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=92606
acaban de postearla
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2012, 01:51:55   #3
Gode[S]taЯ
Edad: 37
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Viejo te pasaste muchas gracias. saludos
Antiguo 25-07-2012, 16:54:23   #4
Gode[S]taЯ
Edad: 37
Up... si saben de algún dato lo agradecería ya que el dato anterior aun no pasa nada. saludos
Antiguo 21-09-2012, 15:44:15   #5
ozvicho
Avatar de ozvicho
Contactar con ozvicho a través de MSN
Hola
colgandome un poco al tema
estoy en proceso de adaptacion de una caja de grand vitara 1.6 a un grand vitara 2.0 y me han salido varios inconvenientes
lo primero que hice fue enviar al torno los dos flechas (del 1.6 y el 2.0) y de los dos hacer una fusion (para conservar el piñon de la caja del 1.6 y la punta del flecha del 2.0) entonces obtuve un nuevo flecha
lo otro es que conserve la campana del 2.0 y la coloque en la caja 1.6
dentro de la campana hay una tapita donde va el rodamiento de empuje (que lleva un reten que es por donde pasa el flecha las cuales son diferentes en ambas cajas, la del 1.6 es mas larga ) pero por conservar la apernadura le puse la del 2.0
la montamos!! y.......
EL EMBRAGUE!! NO FUNCIONAA
la desmontamos y sacamos la prensa y disco y la montamos y la caja cerraba bien, por la pata del embrague se puede ver que el flecha entra en el rodamiento
¿ Alguien sabe como solucionar esto ?
Agradezco todo tipo de informacion!!
ozvicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2012, 16:10:54   #6
trepacunetas@hotmail.com
alarga el punto de apoyo ...y chan ...te va funcionar el embrague .....
Antiguo 21-09-2012, 16:24:33   #7
ozvicho
Avatar de ozvicho
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta trapacunetas arroba hotmail punto com
pero al alargar el punto de apoyo te refieres a alargar la punta del flecha ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:35:55.
