Antiguo 10-01-2005, 17:03:37   #1
turin
Predeterminado mi guncheeeeee
la historia es que lo mande a areglar..... y quedo funcandooo lo intalé y................
y cuando lo enciendo pasan 20 segundos y puedo hacerle señales de humo a todo santiago y subir los indices de contaminacion,,,,,,,
la bateria empieza a humiar....eso-....
Antiguo 10-01-2005, 17:19:04   #2
Predeterminado Re: mi guncheeeeee
Empezado por turin
El winch esta aterrizando la bateria. Revisa las conecciones, por ahi hay un post de Titan con el diagrama.-.
Antiguo 10-01-2005, 21:56:07   #3
M - 715
Por eso vivan los winches mecanicos
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 11:26:37   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por turin
que modelo de winche es ?
si es el 3000lbs que traen los samukas puede que haya quedado mal armado hay unos conos negros dentro que van con el eje de que va desde el motor hacia el reductor, si esta pieza esta al reves el carrete se pone muy pesado y el motor se esfuerza mucho para girarlo y empieza a humear
llevalo y que te lo armen bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:31.
