Antiguo 02-08-2012, 14:41:44   #1
mariolucero
Predeterminado pistones feroza
Buenas tardes.
Tengo una duda, desarmé el motor de mi feroza sx y voy a cambiar anillos pero no sé que medida tienen ya que en el pistón sólo aparece "B 3", que medida es esa o como puedo saber a que medida está?.
Otra pregunta: desarmé el motor buscando una posible fuga de compresión de cilindros al agua ya que se calentaba en ocaciones el motor pero no se vé nada raro en la empaquetadura ni culata, que drama tendrá el motor, ayuda por favor.
Última edición por mariolucero fecha: 02-08-2012 a las 14:47:11 Razón: Solicito ayuda
mariolucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2012, 14:53:07   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: pistones feroza
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
Buenas tardes.
Las medidas de los anillos te la dara la medida del cilindro si es que debes rectificar, si rectificas, el maestro te debera indicar si debes rectificar a 0.25 - 0.50 o mas, si es la primera vez que se destapas el motor y no hay rebarba en los cilindros, puedes solamente bruñir el cilindro y colocar anillos estandar, y los compras asi, medida estandar.
si rectificas el cilindro a 0.25, debes comprar anillos para sobremedida, 0.25 y asi sucesivamente.
trata de colocar anillos originales, es lo mejor
Antiguo 02-08-2012, 15:21:00   #3
mariolucero
De acuerdo pero te comento que los cilindros no tienen rebarba por lo que no rectificaré, pero no sé a que medida está ya que los pistones no tienen anotada ninguna medida.
Antiguo 02-08-2012, 15:52:52   #4
Rorro Salazar
Si es primera vez que se destapa el motor lo lógico es que estuviese estándar. Yo cuando le hice cambio de anillos al mío tenia mas de 200.000 kms no tenia rebana pero los anillos de aceite estaban malos. Solo se brunieron los cilindros y se le coloco todo a medida estándar.
Investiga la medida del cilindro original. En alguna parte de internet debe aparecer.
Antiguo 03-08-2012, 11:51:59   #5
trepacunetas@hotmail.com
si no tiene medida en la cabesa de piston ponele std ..y si te lo kiri fumar ...ponele pistones de terrios y hacel una empaquetadura sobremedia y lo de la fuga yo si fuera tu ..hacele una prueba de precion ala culata y el block para que no tenga una microfisura internamente ,,,
Antiguo 03-08-2012, 12:16:38   #6
rroa
Buenas tardes.
Lo mas aconsejable es ir a una rectificadora para que midan piston y cilindro y te digan en que condiciones está.
Con respecto al alza de temperatura en el motor, para que una empaquetadura de culata falle, tiene que ser provocado por otro factor, como radiador sucio, termostato en mal estado, bomba de agua desgastada, ducto obstruido, entre las mas comunes, el mal funcionamiento de estos elementos lleva a que la empaquetadura sufra y falle, asi como tambien a que se pueda torcer la culata o fisurar.
Si tenes duda lleva a una rectificadora a medir pistones, block y culata y te aseguras, no cre que por revisar te cobren mas de 5 lucas.
Antiguo 04-08-2012, 00:17:32   #7
martinesco
No se como sera en el Feroza, pero en los Rocky es Standar o 1.00 de sobremedida en anillo y piston.
Mandrinar una camisa a 0.25 es una paja tremenda por no decir imposible, es mejor irse a la segura y partir con 0.50, es un poco menos complicado el mandrinado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:37.
