Antiguo 05-08-2012, 19:43:38   #1
cristobal g
Predeterminado Rendimiento lf20
hola a todos,me acabo de sumar al foro y aca va mi caso: recientemente me comprè un daihatsu lf20, hasta la hora se a portado impeque, pero ocurre que el rendimiento en combustible me està preocupando, ya que me esta dando como 7km por litro, encuentro que eso es muy poco ya que lo quiero para mobilisarme diariamente del campo a la ciudad, por eso quisiera que me orientaran, si realmente es eso lo que da este modelo o pasa que el motor esta chupando mas de lo debido, de ser asì estaba pensando en ponerle un motor petrolero de 2.4 con trasmicion y todo....que creen???...es buena idea cambiar motor o se debe dejar el que ya està??...esta bien el kilometraje que da o algo anda mal????
cristobal g está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 12:28:09   #2
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Predeterminado Re: Rendimiento lf20
Hola, ayudaría mucho si dijeras que neumáticos tiene el jeep.
Si tuviera neumáticos en una medida parecida al original es probable que tenga un rendimiento mayor, pero no creo que mucho...
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 23:40:05   #3
cristobal g
Empezado por Miguel Angel Bruna Ver Mensaje
hola y gracias por contestar...bueno, el jeep está con neumas 235-75-15, despues de comprarlo le hice afinamiento con cambio de platino, bujias y cables bujias, filtro de aire y bencina, además de empaquetaduras de culata, múltiple y picarones....varias cositas jejejeje.
Además, me dijeron que se podia afectar el rendimiento por la calidad de las bujias y los platinos, es eso verdad??? es mejor cambiar esto por los de mejor calidad o los originales???.
PERO LO QUE REALMENTE QUIERO ES QUE ALGUIEN QUE TENGA UN DAIHATSU LF20 ME DIGA CUANTO KILOMETROS LE DA POR LITROOO!!!!!......Se que en este foro hay secos en el tema por eso les pregunto...gracias
Antiguo 07-08-2012, 01:23:38   #4
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por cristobal g Ver Mensaje
Hola, primero que nada te felicito por tu jeep, es muy bueno. Ahora no conozco jeep económico, creo que no existen.
Mi ex LF20 debe haber andado por los 7 Km/lt en ciudad.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 10:56:17   #5
Miguel Angel Bruna
El de un amigo, año 81, en su mejor momento, no daba más de 8Km por litro...
Antiguo 08-08-2012, 22:41:39   #6
cristobal g
okey , enormemente agradecido por tu respuesta, pero según tu opinion, será buena idea cambiarle el motor, por ejemplo colocarle uno petrolero por ejemplo....te agradecería mucho tu opinion y consejo...gracias
Antiguo 08-08-2012, 22:43:24   #7
Piero
Avatar de Piero
Es muy buen motor el que tiene, muy fiel, jamás me dio un problema.
Vitara 1.6
Antiguo 08-08-2012, 22:46:22   #8
cristobal g
Empezado por Piero Ver Mensaje
graaaacias por tu opinion, por lo visto conoces algo de estos jeep ya que me has felicitado, por ello amigo, te consulto si será buena idea cambiarle el motor, es decir, ponerle un motor petrolero por ejemplo uno de 2.0 o 1,9, quedará mejor que con el motor que tiene, no habrá problema en su funcionamiento????......TE AGRDECERÍA MUCHO TU CONSEJO.....GRACIAS
Antiguo 31-08-2012, 14:26:25   #9
chotito
hOLA..
EL MIO TB DA COMO 7 POR LITRO..
ES LO QUE HAY!!!
HACE AÑOS ANDABA CON GANAS DE PONERLE UN PETROLERO TOYOTA 2CT TURBO.. PERO AL FINAL ME ARREPENTI.
SI QUIERES MOVILIZARTE... MEJOR COMPRA UN AUTO MAS ECONOMICO. YA QUE AL CAMBIARLE MOTOR... DEJARA DE SER UN LF20..
Y ESE MOTOR.. COMO DICEN MAS ARRIBA... ES MAS FIEL QUE KILTRO CALLEJERO, YO LE PEGUE INFINITOS CALENTONES... LE HECHABAS AGUITA Y PARTIA DENUEVO EL TONTO.. UNA TUMBADA Y PARTIA AL TOQUE... HIELO Y PARTE AL TOQUE...AGUA POR EL CARBURADOR PA ADENTRO Y SIGUE RONRONEANDO..
sALUDOS.
Antiguo 31-08-2012, 15:01:44   #10
ELpanda
metele motor y caja de kia rocsta la caja tiene salidas de diferencial al lado derecho igual que el lf20 ademas es 2.2 diesel y super economico con la reduccion que tienes en esos diferenciales le puedes aumentar la medida del neumatico y quedara aun mejor saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:20:00.
