Antiguo 06-08-2012, 20:49:46   #1
israel.prado
Predeterminado Ayudita con una Com Crawler
Srs...
Tengo una com crawler y me gustaría dejarla más Raid, ya que como esta es demasiado lenta, se que la relación de piñones del motor de transmisión es la culpable, pero me gustaría que alguien me aconsejara que tipo de piñón cambiar y saber en donde podría encontrarlo si es que en XRC o MIRAX y bajo que nombre...
Pliss una ayudita..
IPJ.
Antiguo 06-08-2012, 21:47:32   #2
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
Predeterminado Re: Ayudita con una Com Crawler
Empezado por israel.prado Ver Mensaje
Srs...
Pliss una ayudita..
IPJ.
Creo que no soy el que mas cacha sobre el tema pero tengo claras algunas diferencias.
por ejemplo la idea del crawler es mucho torque, poca velocidad final y centro de gravedad centrado, y el raid es torque y velocidad finales mas menos parejos, con amortiguadores si no me equivoco, y si lo estoy porfavor corriganme, en 90grados y claramente con otro chasis para el montaje final, por lo que veo lo que quieres es dejarla con una velocidad final mas rapida? o irte el escala 100%?
de ser asi, primer cambio... chasis axial...
ese es un chasis similar al de la comp crawler, como todo junto...
El magico chasis axial, es el que traen las honcho... bastante mas similar al de un auto o jeep 1:1
Entonses hay que tener mas claro que es lo que buscar para poder ayudarte, si irte al escala de lleno o solo una velocidad final mas decente.
Saludos! jopa
Jopa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2012, 23:25:44   #3
israel.prado
hola, gracias por la ayuda.
solo quiero dejarla con una velicidad final decente pero quiero que alguien me aconseje que cambiar o donde comprar algun piñon que me sirva.
agradesco toda ayuda o consejo.
Ipj.
Antiguo 06-08-2012, 23:54:45   #4
TripleC
Avatar de TripleC
Contactar con TripleC a través de MSN
que motor tiene? y que relación: piñon, spur?con eso se puede determinar la mejora
TripleC
TripleC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 00:06:27   #5
israel.prado
hola, la tengo actualmente con un motor de 55t piñon de 15 el spur original, tendria que cambiar el spur? donde lo venden y de cuantos dientes seria el ideal.
Antiguo 07-08-2012, 11:55:41   #6
TripleC
Avatar de TripleC
Israel:
Hablaré por la experiencia de mi Dingo donde tengo:
motor 55T
Spur Gear: Plastic 48 pitch, 87 tooth
Pinion Gear: Steel 48 pitch, 14 tooth
y anda mas rápido que la losi de Joaquin, lo que me permitió hacer la ruta del Vudú sin mayor inconveniente.
Tu la quieres para hacer raid tambien?
TripleC
Antiguo 07-08-2012, 12:42:55   #7
israel.prado
Hola, Como tu dices quiero dejrla mas raid, ya que es muy lenta, lo unico que quiero saber es como hacer el cambio, que debo cambiar, si el spur, pinoñes o motor.
Pliss una ayudita..
Empezado por TripleC Ver Mensaje
Israel:
motor 55T
TripleC
Antiguo 07-08-2012, 14:28:38   #8
TripleC
Avatar de TripleC
para que no pierda la capacidad de crawler prueba con mi configuración spur piñon es barato para probar. EL mío es un Kit Crwaler mas en el raid anda muy bien, sólo debía correr al tope, cuando cambiaba el escenario jejeje, mas en consumo de batería jugué toda la ruta con sólo una Lipo de 5000mA.
TripleC
Antiguo 07-08-2012, 14:33:33   #9
TripleC
Avatar de TripleC
para que no pierda la capacidad de crawler prueba con mi configuración spur piñon es barato para probar. El mío es un Kit Crwaler mas en el raid anda muy bien, sólo debía correr al tope, cuando cambiaba el escenario jejeje, mas en consumo de batería jugué toda la ruta con sólo una Lipo de 5000mA.
TripleC
Antiguo 07-08-2012, 17:20:55   #10
israel.prado
Donde lo compreo y que nombre tiene, alguna caracteristica especial.....
Atennto a tu comentaro.
TripleC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:47:55.
