Antiguo 07-08-2012, 15:00:00   #1
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado Oscilacion de T en 350
Estimados,
Mi motor es un V8 350 ramjet y desde que habilite la calefa ( puede ser coincidencia) la temperatura en carretera no es estable. Sube y baja fuera de rangos seguros. En ciudad se comporta perfecto muy estable.
En carretera cuando paso la 5 y el motor baja a 1800 rpm aprox empieza a subir y cuando bajo a 4ta y suben las rpm a 2500 baja la T
Cambie termostato y sigue igual
Atento a sus comentarios
Carlos
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2012, 15:17:14   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Oscilacion de T en 350
Tienes electro o aspa con viscoso ...??
Antiguo 07-08-2012, 15:47:34   #3
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por GAZERO
Viscoso, lo he pensado como probable pero también subiría en ciudad? O no?
Antiguo 07-08-2012, 16:02:14   #4
GAZERO
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Es que según comentas, cuando el motor gira a bajas RPM la temperatura sube, por lo tanto puede ser el viscoso.
Lo otro, revisa el radiador y la bomba de agua.
Antiguo 07-08-2012, 16:39:53   #5
RVP
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
las rpm bajan, pero en carretera el flujo de aire sobre el radiador deberia ser mucho mayor que en ciudad, salvo que este muy tapado el radiador con winche/focos, etc? no me cuadra 100% la explicacion, pero no tengo ninguna teoria.
Antiguo 07-08-2012, 17:32:28   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por RVP Ver Mensaje
Por eso es raro, ya que en ciudad las rpm's son bastante bajas y los ralentis del semaforo etc... y no pasa nada es muy estable...
no sera aire en el circuito?
Antiguo 07-08-2012, 17:37:34   #7
RVP
cuando dices que sube y baja, a cuanto estamos hablando?
aire, puede ser, pero (segun yo) no explica lo que te pasa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:27:34.
