Antiguo 22-08-2012, 01:26:01   #1
undertakercl
Predeterminado Arranque Pathfinder 2003
Hola amigos, primero me presento: Mi nombre es Gonzalo León y soy el nuevo dueño de una Nissan Pathfinder 2003... Con todos los vehículos que he tenido, siempre he participado en foros y comunidades, esta vez no será la excepción y estoy muy contento de haber encontrado un lugar para compartir mis gustos y experiencias...
Les cuento entonces el motivo de mi consulta: Acabo de comprar esta Nissan Pathfinder del 2003... está en muy buena estado, poco kilometraje (100.000 aprox) y es ideal, ya que si bien es una tremenda 4x4, la compramos principalmente como un auto "familiar", por lo espacioso ya que mi familia de a poco está creciendo y mi antiguo auto (Subaru Impreza) me estaba quedando realmente chico.
Al grano entonces: hasta ahora (2 días desde que la compré) en promedio, 1 de cada 10 veces la camioneta "no parte"... El síntoma el siguiente: Pongo la llave, le doy contacto y mientras espero que se apaguen las luces correspondientes del tablero, me pongo el cinturón de seguridad y al darle arranque, no hace nada, como si estuviera sin batería (lo que no es ya que todo prende)... la apago, la enciendo denuevo y prende... Al parecer es al azar. Es "normal"? me debo preocupar?... Les agradecería una manito, ya que ni de 4x4 ni Nissan se mucho...
Muchas gracias de antemano.
undertakercl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 01:33:01   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Arranque Pathfinder 2003
Empezado por undertakercl Ver Mensaje
revisa el switch del pedal ....
lo otro cuando den el arranke revisa nc un probador si llega corrente al solenoide.
Antiguo 22-08-2012, 01:42:28   #3
undertakercl
Hola! gracias por la respuesta... Y aunq me sienta ignorante... donde está ese switch?
Finalmente, algún dato de algún mecánico que cache de nissan/pathfinder para q la revise? ya q supongo q esto no es normal...
gracias.
Antiguo 22-08-2012, 14:11:18   #4
undertakercl
Estuve averiguando y me dicen que probablemente sea la chapa... Alguien tiene un dato de donde la arreglan? o donde comprar un alternativa? o por ultimo la original pero q no cueste un ojo de la cara?
Salu2!!!
Antiguo 22-08-2012, 14:46:49   #5
GAZERO
Salu2!!!
Puede ser la chapa o hasta la llave gastada.
Ahora, la camioneta requiere pisar el freno o poner en Parking para encenderla ..?? a veces hay switch de ese tipo que también dan la hora.
Antiguo 22-08-2012, 14:54:43   #6
Banana
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
respondo yo, si y si, de hecho para sacar el parking hay que pisar el preno, ojo con eso
Antiguo 22-08-2012, 16:57:47   #7
undertakercl
efectivamente hay q pisar el freno para ponerla en "P"... pero para prenderla no... a no ser q ese "switch" q hablan este malo y si sea necesario hacerlo con el freno pisado... mmm... Este switch q dicen como es? donde esta?
Saludos y muchas gracias!
p.d.: AH! y si fuera la llave solamente... como se hace? como hago una llave nueva para arrancar la pathy? Salu2...
Antiguo 22-08-2012, 17:02:23   #8
GAZERO
Si tienes una copia de la llave es fácil probar, si no la tienes ya tendrías que cambiar chapa para ver que tal.
* La llave se nota muy gastada ..???
* La chapa se nota suelta ..??
Igual es bueno que la lleves a un eléctrico para que evalúe la situación.
Antiguo 22-08-2012, 17:30:14   #9
undertakercl
No tengo otra llave... La llave creo que no se ve muy gastada, y la chapa mmm... se podría decir que tiene un poquito de juego con la llave dentro... No se si eso es normal o "aceptable"... Quizas la llave debería quedar quieta y apretada y no moverse un pelo, ya que si debiera ser así claramente es un tema de chapa, ya q como digo tiene un poquito de juego cuando la llave esta dentro...
Salu2.
p.d: algún datito de eléctrico? y de lugar para comprar el repuesto de la chapa?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:43.
