Antiguo 13-01-2005, 18:18:34   #1
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Predeterminado busco samurai blanco
Holas,busco un samurai blanco con un par de focos adelante y un cubreneumatico bacardi,el sabado pasado estuve en el embalse del yeso (se nos medio quemo una Discovery),entre que iba y venia de los 2 campamentos,me encontre con un feroza que se cayo al rio ,y lo tuve que remolcar,el compadre del samurai muy amablemente relleno el agua de la bateria del feroza,pensando que con ello iba a partir,pero no lo hizo,entre tanto ajetreo se le quedaron unos cables de auxilio
bueno eso,si es usuario de T.A que se comunique conmigo mp,si alguien escucho hablar del asunto avisenme para devolver los cables
saludos!
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2005, 19:05:58   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: busco samurai blanco
Empezado por Daktari
saludos!
Cómo es eso de que "se les medio quemó"... algún corto ???
Slds.,
Antiguo 13-01-2005, 20:36:47   #3
Daktari
Avatar de Daktari
nop,le cayo aceite a la salida de multiple y agarro fuego (calenton,tapa mala,y empaquetadura de tapa de valvulas con fuga),afortunadamente solo se quemaron los cables de bujias de un lado del block,un cable del sensor hot wire ,y se trabo el acelerador..ah el control crucero caput
pero no paso a mas,lo problematico fue bajar la discovery,con mi discovery con una lanza ,primera low y cero freno (con una disco atras):wink:
en lo relacionado a hacer campamento,no hubo problemas,ya que los 2 que tenemos discovery hacemos alta montaña,y teniamos para una semana....asi que ni hambre ni frio pasabamos,solo nuestro orgullo se vio afectado
Antiguo 14-01-2005, 09:46:49   #4
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
pero no paso a mas,lo problematico fue bajar la discovery,con mi discovery con una lanza ,primera low y cero freno (con una disco atras):wink: en lo relacionado a hacer campamento,no hubo problemas,ya que los 2 que tenemos discovery hacemos alta montaña,y teniamos para una semana....asi que ni hambre ni frio pasabamos,solo nuestro orgullo se vio afectado
DAKTARI...
OJALA ENCUENTRES AL SAMUKA BLANCO...
QUE WENO QUE LO DEL PIRO-INCIDENTE NO PASO A MAYORES....
Y WENO.....LOS LAND ROVERS AUNQUE CON PROBLEMAS , SE LAS ARREGLAN PARA LLEGAR A CASA....
SUERTE Y SALUTES!
DTR está offline   Responder Con Cita
Samurai Largo, busco cano Compran 0 17-06-2006 01:41:25
Busco parabrisas Samurai Guga Compran 1 24-04-2006 01:29:47
busco samurai catalitico morrissey Compran 0 23-03-2006 16:37:55
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:09.
