Antiguo 28-08-2012, 13:21:48   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Problemas con wide band y air/fuel
Hola amigos
Instale una wideband innovated lc1 y piggyback apexi en mi xj 4.0 año 2000
Esto mismo hace años lo tenía instalado en un zj 4.0 Mecanico sin ningún problema
Bueno en el xj como vienen 2 catalíticos insertos en el múltiple de escape, intale el sensor de la wideband bajo estos ocea en el tubo de escape, aproximadamente bajo la caja de cambios
Bueno como la lc1 hay que calibrarla todo ok
Pero al encender el vehículo las lecturas andan entre 7.7:1 a 10.1:1
En la electrónica no se ha hecho nada de nada solo se instalo la wide y el s-afcII
Desmonte el sensor recalibre la wide y todo igual
El jeep anda igual que siempre, no se nota nada raro
Por lo que creo que la wide esta midiendo mal, será por estar bajo los catalíticos?
Que creen Ud.?
Antiguo 28-08-2012, 16:27:27   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problemas con wide band y air/fuel
Empezado por vodska Ver Mensaje
Hola amigos
Que creen Ud.?
los pusiste después del catalizador?
en que angulo instalaste la sonda?
Antiguo 28-08-2012, 18:07:38   #3
vodska
Avatar de vodska
La sonda la coloque en el tubo que pasa por debajo de la caja de cambios, justo arriba, por decir a las 12:00.
Lo que sucede es que mi xj año 2000 trae 2 catalíticos en el header por eso digo que quedo después del catalítico y antes del otro catalítico que va en la línea de escape
Antiguo 28-08-2012, 18:20:39   #4
Cristian Moraga
ok. pero no debe ir después del catalizador
deberías haber comprado AEM es mas amigable su instalación/uso
Antiguo 28-08-2012, 18:25:03   #5
Si, pero el AEM se derrite con el fuego
Antiguo 28-08-2012, 19:14:43   #6
vodska
Avatar de vodska
si estoy claro que AEM es mas facil de instalar pero es que esta wide (lc1) la tengo desde hace un par de años y era lo que tenia, aparte que tiene dataloger lo cual ayuda bastante al setup ya que grabas y luego corriges, el reloj es solo para chequear de vez en cuando que anda todo ok
Antiguo 28-08-2012, 19:15:32   #7
vodska
Avatar de vodska
muy buen dato gponzalo, parece que la lc1 es mas "carne perro" con las temperaturas.
Antiguo 28-08-2012, 19:26:05   #8
bueno, en mi caso no fue temperatura, fue fuego ! jajjja
Antiguo 28-08-2012, 21:52:22   #9
Cristian Moraga
si es así prueba instalándola mas cerca del múltiple
y calibra la sonda afuera osea al aire libre con el cable negro
fíjate que la tierra sea muy buena las sondas son super delicadas
con el tema de la alimentación y masa
Antiguo 29-08-2012, 04:43:15   #10
aprunes
si pones la sonda a la ATM cuanto marca, luego metela en vinagre blanco para que se limpie y prueba....
aprunes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:26.
