Antiguo 14-01-2005, 16:32:18   #1
Buka
Predeterminado Limpia inyectores Winns
Hola, mi pregunta va relacionada a este producto "Limpia inyectores WINNS" que supuestamente limpia los inyectores de tu vehiculo dando mas economia de consumo de combustible....Bueno al menos eso dice el tarro , bueno la idea es buscar una alternativa de limpiar mis inyectores, yo se que lo ideal es llevarlo a un taller y someterlos a ultrsonido, pero como son los talleres...nunca se sabe si lo hacen o no (no hay como comprobarlo) :?
Alguien ha porbado este producto y pueda dar susu comentarios :?:
Salud :wink:
Antiguo 14-01-2005, 17:10:21   #2
Buka
estuve averiguando la alernativa del ultrasonido, en un taller me cobran 30 lukas por limpiarlos...pero si le llevo solo los inyectores me cobra la mitad :) ....sera muy dificil sacar y poner los inyectores :?:
alguine me puede dar instrucciones pa no meter la pata y dejar la kga...igual 30 lukas no es tanto. pero pa aprender..
sldos
Antiguo 14-01-2005, 17:33:48   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
30 lukas no es tanto ?¿ mmmmmmm regalame 30 lukas!!! :P
poniendonos serios yo tambien quiero echarle algo al tanque para limpiar inyectores y conductos,... como para las vacaciones llenarè el estanque para un pique largo,... quiero hacerlo ahì,.. alguien puede recoemdar algun limpia inyectores como la gente.-
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2005, 17:43:50   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
por lo menos yo uso el limpia inyectores wynns o liqui moly ambos son super buenos 0 dramas
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2005, 17:47:40   #5
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por ALEDAIRE
saludos.-
Pero sientes la diferencia ???
Yo ahora cuando traje mi samuka al norte, le puse un limpia inyectores WYNNS en Los Vilos, cuando llene el tanque, y llegue vacio a La Serena , ademas de NO notar diferencia alguna en el jeep.
Eso si venia con el A/C puesto 8) 8)
Atte.
Sebastián.
Antiguo 14-01-2005, 20:42:26   #6
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Hace algunos años hice la práctica en el taller de Derco, cuando llegaban los vehículos para afinamiento se incluía la limpieza de inyectores, que era básicamente echar el aditivo Winns en el estanque.
Personalmente creo que el aditivo sirve más para mantener limpios los inyectores, pero si están muy sucios no basta, ahí es cuando se necesita la limpieza con ultrasonido. Es equivalente a cuando uno echa el aditivo para limpiar el carburador, al final es mejor hacer la mantención completa.
Antiguo 14-01-2005, 20:47:55   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Yo tambien probe uno de esos limpia inyectores (no me acuerdo de la marca, lo compre en 10 de julio) y no noté diferencias.
Slds
Antiguo 14-01-2005, 21:24:23   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
yo los uso para mantener limpios los inyectores, estos no funcionan en caso que esten muy sucios los inyectores :wink:
saludos.-
en todo cado no se siente diferencia
Antiguo 14-01-2005, 21:34:05   #9
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
en el caso de la hilux es muy facil sacar los inyectores, es cosa de ver donde estan para sacar la rampla y desmontarlos ademas debes sacar la tapa del estanque de bencina para no botar bencina ya que hay que soltar el niple que alimenta la rampla
yo los limpie hace poco y cambio del cielo a la tierra la mejor parte en santiago donde me da confianza es en:
Authievre Motors Laboratorios de Injection de bencina
Carmen 865
fono 2225767
llevas los inyectores y te los entregan filete para llegar y poner echar andar y sentir toda la potencia que habias olvidado que tenia....
salio medio carrilero pero es asi!!
sl2...
Antiguo 15-01-2005, 12:52:25   #10
CRISER4X4
Yo he probado la limpieza liqui moly pero que se conecta a la entrada de la bomba y mediante un sistema presurizado se hace funcionar el motor solo con este liqudo por 10 a 15 minutos y la verdad que me ha resultado bastante bien y sale elrededor de $15.000 hacerlo..
saludos..
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Consulta Flash...inyectores Ford High Output Sr.sj410 General 4WD 3 22-02-2007 09:49:13
Inyectores AndR3Z General 4WD 2 18-10-2006 13:37:10
Interruptores originales TLC ( luz, hazard, limpia parabrisa) y Tiradores de puertas chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-08-2006 20:18:41
Inyectores FORD 460. Bombero 4x4 General 4WD 10 10-08-2005 12:06:50
Limpieza de Inyectores Luis Villagran Novatos 10 07-09-2004 13:48:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:01.
