Antiguo 02-09-2012, 20:02:12   #1
j.reveco
Avatar de j.reveco
Predeterminado Motor TD27 Turbo para caja de 4 Runner 3VZ
Hola amigos, tengo esa consulta, que posibilidad hay de poner un TD27 Turbo a una caja mecanica de un 4Runner 91 con motor 3VZ, saludos
j.reveco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2012, 20:30:23   #2
alvaro galaz romero
Avatar de alvaro galaz romero
Contactar con alvaro galaz romero a través de MSN
Predeterminado Re: Motor TD27 Turbo para caja de 4 Runner 3VZ
Hola
Si la camioneta es con yugo conviene mas poner la caja del td27
alvaro galaz romero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2012, 21:36:07   #3
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por alvaro galaz romero Ver Mensaje
Hola
El problema es que solo tengo el motor, y me interesa una Runner 91 mecanica y no se si es con yugo ya que aun no llamo ni nada para preguntar por ella... Era para tener una idea de si podía hacer ese injerto ! Gracias, saludos!
Antiguo 03-09-2012, 01:34:51   #4
corvo4x4
Empezado por j.reveco Ver Mensaje
Si se puede, yo le instale un TD 27 t a una surf año 88 bencinera con caja toyota, cuando la tenía con bandejas y neumáticoS 235 volaba ahora esta con yugo y neumáticos 35" y todavía los mueve con coronas r&p 4,56.
Te va a quedar rica la 4 runner con ese motor, además que es un motor muy aguantador.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2012, 09:02:25   #5
j.reveco
Avatar de j.reveco
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
Muchas gracias por el comentario ! Veré que pasa más adelante si la compro y como se da todo... Primero debo vender mi hilux jajaja! Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:42.
