Antiguo 04-09-2012, 05:42:38   #1
pono_4x4
Predeterminado Trepadunas La Serena 2012, 30 de Septiembre
Domingo 30 de Septiembre del 2012, Primera Competencia de Trepadas en la ciudad de La Serena
Los dejamos invitados a la ciudad de La Serena a finales de este mes, tendremos una gran competencia donde podrán probar sus todo terrenos en trepadas de arena.
Existen 6 categorías con cupos limitados, así que mas información o consultas sobre la pre-inscripción e información del evento, para los interesados a mi correo angelo.urruttia@hotmail.cl.
las categorías son las siguientes:
-4 cilindros
-4 cilindros pro
-6 cilindros
-8 cilindros
-Modificados
-Modificados pro
Esperamos contar con una gran cantidad de participantes, ya tenemos varios inscritos hasta la fecha, esperamos poder completar la nomina final en las próximas semanas, mañana publicare el flayer oficial del evento, esperamos vengan a desafiar las trepadas que les tenemos preparadas.
Saludos a todos
Última edición por pono_4x4 fecha: 05-09-2012 a las 20:58:37
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2012, 05:58:56   #2
pono_4x4
Predeterminado Re: Trepadunas La Serena 2012, 30 de Septiembre
Antiguo 05-09-2012, 20:57:52   #3
pono_4x4
"Trepadunas La Serena 2012", competencia de trepadas.
Los participantes se dividirán por categorías, las cuales son:
-Categoría 4 cilindros
(1.6 cc hacia abajo , excluyendo a ferozas y vitaras motor 16v)
-Categoría 4 cilindros Pro
(cilindrada 1.6 hacia arriba, sin limitante)
-Categoría 6 cilindros
(Vehículos con 6 cilindros en su motor, ya sea en V o en línea)
-Categoría 8 cilindros
(Vehículos con 8 cilindros en su motor)
-Categoría Modificados
(Incluye vehículos con turbos no originales al vehículo, Supercargador, Oxido nitroso, Cambios de motor*, Stroker, etc)
*Este punto quedara a evaluación de la organización para elegir categoría, según las características del cambio de motor del vehículo.
En caso de existir diferencias notorias en la categoría modificados al momento de la revisión, se creara una nueva categoría llamada Modificados PRO.
Inscripciones con cupos limitados, no se queden fuera, luego subiremos los pilotos inscritos hasta el momento.
Antiguo 05-09-2012, 21:12:48   #4
4wheelchile
DESCRIPCION DEL EVENTO
La competencia se basa en que en tres trepadas puntuales del sector, las cuales será definida por la organización, en dos trepadas se dará un lapsus de tiempo de 5 minutos a los participantes para que puedan buscar llegar lo más alto que puedan en esa trepada, definiéndose por eso al ganador según su posición desde la cumbre hacia abajo, entregándoseles puntos por puesto o posición en las trepadas. En la general se sumaran el total de puntos de las tres trepadas realizadas por los participantes, y con ello se definirá al ganador. El mayor puntaje es de 10 puntos, y de ahí se irá bajando de a uno por uno hasta la última posición.
En la tercera trepada, se hará cronometrada en una trepada técnica, para medir las capacidades de los pilotos y su desempeño, donde se deveran seguir los trazos marcados por la organización hasta lograr la cumbre. Los puntos se entregaran de la misma forma, 10 puntos para el primero y así se ira bajando sucesivamente según puesto.
En las dos primeras trepadas, en caso de que los participantes decidan no utilizar todo su tiempo disponible (5 minutos), se corta el tiempo y se finaliza la trepada según evaluación de la organización, entregando así las posiciones. Esto se define si es que ya avanzado el tiempo de competencia, ningún competidor busca seguir intentando lograr una mejor posición.
En caso de empates en la sumatoria de puntos total de la competencia en algunas categorías, ya sea por hacer reiteradas llegadas a cumbre o por posición, se definirá al posible ganador en otra ronda de trepada, donde participaran solo los involucrados en el empate.
La organización se guarda el derecho de poner ventanas obligatorias en las trepadas si es que lo considera necesario en ese momento, estas ventanas constaran de dos conos demarcadores, por entre los cuales los competidores deben pasar por obligación para poder lograr la cumbre o llegar a la meta, estas ventanas son para lograr mayor dificultad en algunas categorías.
4wheelchile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2012, 13:39:50   #5
4wheelchile
Consultas a info@4wheelchile.cl
Antiguo 08-09-2012, 00:20:18   #6
jloucos
Empezado por 4wheelchile Ver Mensaje
suerte con el evento,
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2012, 23:43:53   #7
4wheelchile
Thumbs up Re: Trepadunas La Serena 2012, 30 de Septiembre
Empezado por jloucos Ver Mensaje
Gracias! te esperamos el 30
Antiguo 10-09-2012, 00:41:48   #8
Ruben Nass
Edad: 66
varios que podemos participar con buenas maquinas , apoyamos la moción y esperamos se concrete, pero cuenten con varios 4x4 de primera linea.
saludos R Nass
Ruben Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2012, 16:56:34   #9
pono_4x4
Empezado por Ruben Nass Ver Mensaje
saludos R Nass
Asi es Ruben, hay muy buenas maquinas en la región, ademas de los que ya se han inscrito de otras regiones, el evento estara muy bueno.
Esperamos verlos a todos el 30 de Septiembre
Inscripciones para los de la ciudad en tienda Fourwhells Chile ubicada en Balmaceda 2017, paradero 3, La Serena.
Incripciones online, consultas a Angelo.urruttia@hotmail.cl
Recuerden que es con cupos limitados, cuando se vayan acabando los cupos de algunas categorias ire avisando.
Antiguo 25-09-2012, 00:49:33   #10
marcos carrasco
Avatar de marcos carrasco
Edad: 60
Pono; ahi estaremos. suerte con la propuesta. hay que tener cuidado con la seguridad de las personas y tolerancia 0.
marcos carrasco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:48:13.
