Antiguo 05-09-2012, 15:45:54   #1
ELpanda
Predeterminado 1 perno cortado al apretar prensa influira en algo??
eso señores mi viejo se mando un condoro en la mañana al armar el embrage apreto con la pistola neumatica corto 1 perno no lo saco no nada solo armo y esta todo listo mi consulta es podria influir en algo el fuck perno? trae como 6 o lo dejo asi nomas ?? eso mientras antes me avisen mejor pk creo que en un par de horas tendre el motor adentro del jeep saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 17:20:46   #2
RVP
Predeterminado Re: 1 perno cortado al apretar prensa influira en algo??
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
chuta, no se si influya, pero YO no andaria tranquilo con algo que se que esta medio raro, y mas aun, si tienes el motor afuera, es EL momento de hacerlo.
Antiguo 05-09-2012, 17:30:17   #3
Empezado por RVP Ver Mensaje
x2!... sacarlo altiro.
Ademas traen solo 6 y bastante separados entre si.
Antiguo 05-09-2012, 23:53:23   #4
patagon
Avatar de patagon
De partida te va a quedar desbalanceado y dependiendo de la relación masa conjunto embrague/masa cabeza del perno faltante, va a ser la vibración.Con el tiempo esa vibración va a redundar en fatiga de material y algo se va a romper...o soltar.
Antiguo 06-09-2012, 03:38:04   #5
sergiogto
Mi opinión es que saques la prensa de nuevo, saques el perno que se corto y reemplazalo además cambia los 5 pernos que se salvaron ya que al parecer los apretaron todos con pistola neumática y si fue mas de lo normal quedan resentidos pudiéndose cortar otros pernos en cualquier momento. Cuando los cambies apriétalos con el torque que debe llevar. Es mejor que la pega quede todo bien hecho para que te quede mas confiable tu maquina.
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 16:04:39   #6
ELpanda
bueno desarme y mande a sacar el perno ademas de comprar los pernos nuevos ahora esperar para ir a buscar y armar de nuevo para meter el conjunto dentro del jeep y luego ver como lo hacemos para sacar la palanca hacia arriba :/
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:54:33.
