Antiguo 06-09-2012, 18:31:56   #1
inoxidable
Predeterminado Soldador o curso de Soldador al arco
estimados amigos del foro:necesito el dato de un buen soldador al arco,con las 3 BBB,o quien o donde imparten cursos de soldadura al arco basica.
necesito fabricar un carrito,y necesito esa ayuda.
gracias!!!
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 18:49:47   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Soldador o curso de Soldador al arco
http://www.youtube.com/results?searc....1.4Gn5mp7MeA4
Suerte
Antiguo 06-09-2012, 19:07:16   #3
Juan Luna
Empezado por inoxidable Ver Mensaje
gracias!!!
Si es para hacer un carro, te recomendaría un soldador con experiencia, si bien soldar no es complicado, yo le he enseñado a varios, pero solo no sabrás darte cuenta si esa soldadura penetro de manera uniforme o si agarro en ambas partes de buena manera, y para un cagaso no cuesta nada.. has el carro y comprate una maquina y practica, practica, practica...
Antiguo 06-09-2012, 19:22:49   #4
zernak
Edad: 37
Si quieres te dejo el dato de alguien que fabrica carros BBB.
A mi me hicieron uno para motos y quedo la raja... y cotizando, realmente tenia todas las B.
97217918 su nombre es Julian.
Saludos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 19:39:31   #5
unimog-s
haslo tu mismo, mejor aprender preguntando y practicando, hoy en día con la tecnología con el cual contamos es aun mas fácil que antes, buscas en google y listo, ahora lo critico como en todo es tener paciencia, partirás haciendo unos chicharrones horribles y se te quedara pegado el electrodo, pero después de unas horas de practica ya estarás listo.
Como consejos:
Comparte una soldadora promedio, no una de 200 ó 300 lukas porque no le sacaras el provecho por tu nivel de soldador, con una de 50 lukas tiene para lo que tu necesitas.
Comprar perfiles de 2 ó 3mm de espesor, no menos porque es mas complicado de soldar (se le hacen hoyos, es un cacho cuando uno esta partiendo)
Practica haciendo cordones juntando dos metales y después esmerilalos y ve si tiene fisuras y cuanta escoria quedo dentro de la soldadura.
Cuida los electrodos, que no se humedescan. yo uso el indura 6011 de 3/32' y me funciona bien.
Invierte en una buena mascar para soldar, hay unas que son electrónicas marca bauker (no es lo mejor pero son baratas y cumplen perfecto su cometido)
y lo ultimo es ractica practica y practica.
Antiguo 06-09-2012, 21:40:43   #6
GAZERO
Mira yo hace un par de meses me compre una soldadora INDURA que está a 74 lukas en Sodimac, solda muy bien y tiene buena potencia.
Ahora como te dijeron mas arriba, primero compra o busca por ahí entre cachureos, un par de platinas de 4 o 5 mm x unas 3 - 4 pulgadas de ancho y métele cordones para soltar la mano y hasta que controles el pulso y no se pegue el electrodo.
Con mas práctica anda soldando fierro con fierro (en 90° - 45° ,etc, etc.) y prueba su resistencia a martillazos, también hazle cortes con galleta para ver que tanto penetró la soldadura y verifica que te quede bien.
En youtube hay varios "cursos" y aclaran bastante, a mi me gustó el de este viejito español, son como cuatro videos, te dejo solo el primero.
http://www.youtube.com/watch?v=8CFFXkqpnPg
Ahora soldo bastante bien.
Con respecto al carro, creo que primero aprende bien y luego dale no mas.
Antiguo 06-09-2012, 21:58:30   #7
steelwork
Edad: 74
Yo soy firme partidario de que cada uno se haga sus propios proyectos,pero, aqui,como en muchas cosas, se toman desiciones que pueden significar exito o fracaso,no solo es saber soldar sino que tambien "donde soldar",si es tu primer proyecto deberias hacerlo acompañado por uno que le pegue al asunto.
Antiguo 06-09-2012, 22:10:15   #8
inoxidable
gracias a todos!
buenos videos,y buenos consejos de uds. tambien !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:01.
