Antiguo 08-09-2012, 12:58:33   #1
tmz
Avatar de tmz
Predeterminado El vitara se calienta!
Estimados:
Espero me puedan ayudar.
Resulta que mi vitara 97 1.6 se sigue calentando, aun cuando le cambie :
Termostato, bomba de agua, cañerias varias, centrifugo.
Ando en un taco y comienza a subir la T° como a 3/4 (Nunca ha hervido) pero no es la gracia, ahora que se viene el verano y necesito sacar ese cacho ya que nose que mas hacer.. me pregunto por el radiador, pero me dicen que no esta tapado..
AYUDAAA.
Gracias!
tmz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2012, 13:15:41   #2
Patricio León Jr.
Predeterminado Re: El vitara se calienta!
instalaste bien el termostato? Te fijaste que no quedara una burbuja, de lo contrario no registrara la temperatura correcta y no se abrira. El radiador esta limpio? Nunca esta demás llevarlo a que lo limpien (sale como 15 lucas) y embarillen.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2012, 13:42:37   #3
PiluPelao
Edad: 63
Como esta el ventilador, no se si es viscoso o electrico, si es viscoso puede estar fallando el embrague, si es electrico o el bulbo o el fusible o el mismo motor del ventilador.
El radiador como esta? No estara algo tapado? Aunque por el sintoma en taco es para mi mas por el area ventilador.
Antiguo 08-09-2012, 13:49:09   #4
tmz
Avatar de tmz
A que se refieren con "como esta el ventilador"?.. yo tambien creo que es sintoma de ventilacion, ya que al andar baja la T° a la normalidad.
Donde puedo llevar a que embarillen el radiador para ir descartando?
Gracias por sus comentarios!
Antiguo 09-09-2012, 17:17:03   #5
Antonio Guerra
revisa la graduacion del termostato, a que temperatura abre y a cual cierra.
Antiguo 09-09-2012, 22:38:09   #6
Cristian Moraga
cambiaste el viscoso pór uno nuevo o usado?
sl2
Antiguo 10-09-2012, 00:29:15   #7
trepacunetas@hotmail.com
como esta la puesta a punto ...colland ...
consume agua ..
tiene el embudo
Antiguo 13-09-2012, 16:45:24   #8
element
Avatar de element
y la bomba de agua..... la revisaste?
element está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2012, 16:47:01   #9
element
Avatar de element
Empezado por element Ver Mensaje
creo que si.....jajjajj.... usa un buen refrigerante, yo cuando tuve un vitara solamente lo usaba con prestone (amarillo)..... saludos
Antiguo 15-09-2012, 14:29:09   #10
verdugo21
Empezado por tmz Ver Mensaje
A mi me pasó igual con mi samurai y también pasaba que al salir del taco bajaba la temperatura, en definitiva era una mezcla entre el viscoso que había muerto y el radiador tapado, al final limpieza de radiador y dejar fija el aspa (no se si será lo mejor) pero nunca mas problemas de temperatura.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:02.
