Antiguo 11-09-2012, 02:40:50   #1
Jugo Hilux
Exclamation le cuesta mucho partir en frio hilux 99
Hola a todos bueno tengo una toyota hilux del 99 era de carabineros y estuvo mucho tpo detenida.
a la camioneta le cuesta mucho partir en las mañanas con el frio y cuando parte después de unos segundos se apaga.
como dato les cuanto que un dia hice un paseo a la nieve y la deje detenida unas horas y cuando intente prenderla denuevo estuve fácilmente unos 30 min para que pudiera partir.
y cuando recién la muevo con el motor frio se chupa entera.
la verdad es que no se que puede ser.
y me preocupa bastante ya que las hilux parten altoque generalmente
dato:
los sensores de oxigeno estaban desconectados cuando recién la compre y yo los mande a conectar y mejoro el consumo y el andar de la camioneta.
hoy dia le realice una limpieza de inyectores con ultrasonido y el problema de la partida en frío persiste aunque el motor ya no es oscilante en relenti si no que está mucho mas parejo.
muchas gracias y espero me puedan ayudar un poco.
Jugo Hilux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2012, 17:51:15   #2
Predeterminado Re: le cuesta mucho partir en frio hilux 99
y en caliente que hace? la distribución está bien calada?
Antiguo 12-09-2012, 15:32:25   #3
Jugo Hilux
Hola disculpa la demora. Y gracias por tu ayuda.
La distribucion esta de fabrica.
Y en caliente se empareja y anda super bien.
Pero anda tiranto un olor re fuerte.
Gracias
Antiguo 12-09-2012, 21:29:57   #4
siberianosamurai
Avatar de siberianosamurai
Edad: 33
aamigo un olor fuerte a que? a bencina o a otra cosa?
siberianosamurai está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2012, 22:19:25   #5
Cristian Moraga
hazle un escaneo para descartar alguna falla
revisa la presion de bencina,aprovecha de hacer un afinamiento y
cambiar el filtro de bencina mira que por regla general la policia
echa bencina, aceite y andan
Antiguo 13-09-2012, 10:52:31   #6
Jugo Hilux
Empezado por siberianosamurai Ver Mensaje
Hola
Como a bencina.
El tipico de los gases altos.
Pero no es el convertidor.
Antiguo 13-09-2012, 10:56:22   #7
Jugo Hilux
Ya le realice el afinamiento voy a ver lo del filtro de bencina.
La otra vez me paso algo similar con mi samueai y era el filtro de bencina
Antiguo 13-09-2012, 23:29:38   #8
siberianosamurai
Edad: 33
Empezado por jugo hilux Ver Mensaje
hola
como a bencina.
puede ser el filtro o alguna bujia que no este funcionando bien o un cable de bujia algo asi ! A mi me pasaba lo mismo en mi samurai 2 se me chupaba y salia olor a bencina y un humo medio negro azulado y eran las bujias daban chispa pero de ves en cuando bueno ojalas soluciones luego tu problema saludos :)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:08.
