Antiguo 12-09-2012, 14:02:15   #1
xoryzoo
Avatar de xoryzoo
Exclamation ayuda con medida de neumaticos
Buen dia. Necesito si me pueden ayudar con una medida de neumaticos. Lo que sucede es que me compre una toyota hilux 2002 y pretendo instalarle un kit de suspencion de 5 pulgadas. Hasta el momento tengo llantas de 10 pulgadas, pero estoy con la duda con la medida de neumaticos, tengo entendido que si se instala hasta 33 no seria necesario cambiar la relacion. Entonces estaba viendo unos maxxis mudzilla 33x13,5 R15, pero nose si alguien tendra algun dato de si queda topando en algun lado, si hay que modificar?
Porfavor ayudenme antes que los compre, por que osino no tengo vuelta atras!!!
Todos sus comentarios los agradecere.
Desde ya muchas gracias, Saludos desde Punta Arenas.
Saludos Atentos.
David Cortés G.
xoryzoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2013, 12:23:07   #2
geogps
Predeterminado Re: ayuda con medida de neumaticos
pusiste neumaticos 33 tengo el mismo dilema tengo una toyota 2004 con kit de levante y neumaticos 32 y quiero cambiar a 33
Empezado por xoryzoo Ver Mensaje
Saludos Atentos.
David Cortés G.
geogps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2013, 22:02:13   #3
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Saludos Atentos.
David Cortés G.
De que los mueve, lo hace , pero olvidate de andar en carretera en 5ta y en cuesta ni hablar! Vas a perder la 5ta en subidas, y el consumo uffff !
Última edición por RENTON fecha: 17-02-2013 a las 12:47:10
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 00:40:33   #4
geogps
Y con 33 que coronas hay que poner , con respecto a romper jeepeando que es lo típico que se corta con 33, en mi caso con 32 hasta el momento no se ha roto nada , vale la pena el cambio
Antiguo 13-02-2013, 21:10:59   #5
RENTON
Avatar de RENTON
Empezado por geogps Ver Mensaje
Tendras que esperar que aparezca algun guru de toyota, como por ejemplo Juan luna para que te indique que medida de corona es la indicada, lo que yo te comente es mas de la experiencia en una hilux del 2003 que tuve y vendi hace mucho rato para pasar a un runner, de aquella epoca conservo una hilux del 96 4x4 , con 32 en llanta de 8 y espaciadores de duroaluminio y aunque no la uso como vehiculo diario cuando la saco la hago arar y jamas he cortado, si buscas solamente un look mas agresivo le pondria espaciadores de 2 , es mi humilde aporte.
Antiguo 17-02-2013, 05:02:08   #6
BenJa_HLx
Avatar de BenJa_HLx
Edad: 29
Contactar con BenJa_HLx a través de ICQ Contactar con BenJa_HLx a través de MSN Contactar a BenJa_HLx a través de Yahoo
Lo ideal para la hilux con 33 es cambiar la relación a 4.88, si se queda con las originales queda mas "chancha" le cuesta mas salir y tira menos pero con tracción es lo mismo, por lo que he leído en el foro no se recomienda mucho pero a pesar de eso aun hay calientes que le ponen 33 a las hilux entre esos estoy yo, hasta ahora no hemos roto nada. Con respecto a si topa, si pero con el levante no creo que tenga problemas, la mía esta normal solo cortamos un poco el tapabarro pero aun así topa al doblar pero casi nada, le dejo una foto de como queda con mudzilla 33
BenJa_HLx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2013, 18:55:40   #7
geogps
hola le cambiaste coronas o la tienes estandar, yo al poner neumaticos 32x11,5x15 se noto un poco la falta de fuerza pero nada del otro mundo, pero al poner 33 de todas maneras hay que cambiar coronas, alguna idea de quien puede vender coronas
Empezado por BenJa_HLx Ver Mensaje
Antiguo 17-02-2013, 22:22:03   #8
BenJa_HLx
Avatar de BenJa_HLx
Edad: 29
No, sigue con las originales y con la 4L anda filete igual, le recomiendo que piense bien el cambio de coronas por que existe la posibilidad de cambiar de ifs a yugo de las hilux antiguas y ahí vienen con 4.88, si no tiene pensado eso solo cambie las coronas. En la sección "Venden - Partes y accesorios para 4X4" o "Ventas Comerciales" siempre hay.
Antiguo 18-02-2013, 08:33:20   #9
geogps
si el cambio a Yugo me tienta pero es bastante caro por el momento creo que voy a cambiar coronas Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:14.
