Antiguo 18-09-2012, 21:29:07   #1
fasani
Avatar de fasani
Predeterminado Pérdida aceite Pathfinder 3.3
Mi Pathfinder 2000 motor 3.3 está botando aceite adelante pero no he podido ver bien de donde es.
El aceite es como de motor pero nuevo, transparente y se ve igual que el aceite de motor pero sin usar. No tiene olor como para que pensar que sea líquido hidráulico u otra cosa.
Revisé niveles de motor y está perfecto, y el aceite está de color oscuro ya que debe tener unos 3.000 kmts y el que bota el auto parece nuevo, por eso no me cuadra que sea del motor...
Revisé el aceite de la caja de cambios automática y está perfecto y además tiene otro olor (mas fuerte) un color como mas rojo y otra viscosidad.
Que más puede ser?. Cómo es el aceite del diferencial?. Dónde va el tapón o empaquetadura?.
Con el motor parado no bota nada. La tapa de carter está mojada, pero como sólo pasa con el motor andando, con el viento se desparrama y no se si es de ahí. Manejé de ida y de vuelta a Tongoy y ni un problema excepto la pérdida de aceite, pero no tengo ruidos ni nada que me ayude a ver de donde viene.
Otra pregunta: alguien conoce un taller que sea de confianza y que sepa de Pathfinder? Sé que en el foro hay gente experta en este modelo.
Gracias!!
fasani está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2012, 22:20:15   #2
victor luengo
Avatar de victor luengo
Predeterminado Re: Pérdida aceite Pathfinder 3.3
Mmmm...Q raro... Bueno, el eceite de corona lo descartamos, pues si encontraste que el ATF tiene un olor particular ( el que describiste de tu caja de cambios), El 80w90 que es el aceite de diferencial, su olor es mucho mas fuerte...
Deberias describir mas gráficamente de donde es la fuga, si está serca de la distribución, o serca de una de las tapas de v/v nosep... Ahora respecto a que el aceite está mas nuevo que el de motor, no será que rellenaste y cayo algo de aceite??? descartas eso??? pues no pienso en otra alternativa... Bueno, trata de observar de que lugar sale la posible fuga o exeso de aceite... Atento a tu respuesta.
(8va región)
victor luengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2012, 22:36:46   #3
fasani
Avatar de fasani
Empezado por victor luengo Ver Mensaje
(8va región)
Gracias por la respuesta.
En el motor por arriba no hay nada. Ni manchas ni fugas. Definitivamente es por abajo... carter, filtro de aceite?.. Hay algo mas?.
Quiero ir descartando. El aceite de la caja de cambios lo medí por la varilla que está dentro del capot y atrás. Ese marca lleno y es de un color mas rojo y olor mas fuerte. El aceite del motor está full y está usado. Me dices que el aceite del diferencial tiene olor fuerte?. Y de qué color es?. Porque es lo único que me esta quedando a no ser que hubiese algo más que no conozco y que use aceite.
No tengo olor a quemado (como que el aceite estuviera cayendo en el tubo de escape o múltiple), no tengo humo ni nada. Sólo la mancha de aceite que parte en la zona de la tapa del cárter y que gotea.
Tengo el auto hace 1.000 kmts y nunca tuve ni una mancha ni nada. Lo revisé completo al comprarlo y por abajo siempre seco. Éste fue el primer viaje en carretera, cargado hasta Tongoy de camping. No usé la tracción ni nada. Al llegar allá me di cuenta que goteaba. En la noche casi no botó nada y al salir a comprar y cosas cerca, no noté goteo. Hoy, al llegar a Santiago después de manejar 500 kmts, estaba nuevamente mojado abajo y goteando el mismo aceite que parece nuevo. El auto anda perfecto y no tengo problemas. Sólo en las partidas en frío bota un poco de vapor y algo de olor a bencina quemada, pero es muy poco y con el motor en caliente no tengo ni un ruido de nada. A las 4.000 rpm encuentro que el motor vibra hasta que pasa cambio y se "alivia", pero este motor sabemos que es re pesado y lento por la relación de hp, hay que manejar suave y tener claro que no es rápido.
Tienes uno igual?. Me gustaría comunicarme contigo por mail.
Muchas gracias!!
Antiguo 20-09-2012, 01:16:18   #4
fasani
Avatar de fasani
Necesito el dato de un taller de confianza para llevar el jeep a que lo vean y me digan de donde es la fuga de aceite.
Algún dato de Nissan o multimarca que sea bueno y que entienda.
Gracias!!!
Última edición por fasani fecha: 20-09-2012 a las 01:34:31
Antiguo 20-09-2012, 14:25:58   #5
fasani
Avatar de fasani
Hoy la llevé a que la levantaran. Según el mecánico es aceite de la caja de cambios. No me cuadra mucho pero supongamos que así sea. Me hizo medir el nivel con el auto andando y la caja en "D"... así se hace?...
De todas maneras el nivel está OK.
Ya no se qué es. Motor sigue el nivel perfecto y la caja sigue con el nivel OK.
Al mirarlo por abajo, es difícil saber de donde viene ya que está todo mojado. Me doy cuenta que la pérdida no es menor pero no me falta aceite en ninguna parte.
En la mañana amaneció una poza no grande bajo el auto. Definitivamente sólo bota cuando anda.
Lo manejé hoy y sigue andando perfecto, sin ruidos y sin ningún problema.
Las cajas por dónde pueden perder aceite en el caso de que eso fuera?.
El motor por dónde puede perder?. El carter no es... es mas arriba... pero solo se ve por abajo. Por arriba el motor esta impecable.
Alguna idea?. Algún dato de taller bueno y confiable?. Esa sería la mejor ayuda.
Carlos Verdugo de Nissan es bueno?
Gracias!
Antiguo 20-09-2012, 16:10:50   #6
victor luengo
Chuta... Haber, los accewsorios que llevan aceite son, Aceite ATF de caja de dirección, aceite ATF de caja de cambios ( porque es automática), caja transfer deberia tener un 80 w90 o mas delgado, y diferenciales con 80 w90.
Yo no tengo una pathfinder pero trato de imaginar por lógica.
Diferencial delantero, casi lo descarto 100 % pues en el caso, solo tendria fugas en los retenes de los palieres o en el lado piñón de ataque, y como te decia, es un olor muy particular y fuerte...
Ojalá que se sume alguien o algún mecánico que pueda observar de forma clara tu problema.
El filtro de aceite, está bién apretado???? no habras cambiado aceite y quedó el sello mordido del filtro???
pucha, no se me ocurre otrta cosa... Ojalá sea algo simple.
Antiguo 20-09-2012, 19:05:06   #7
aprieto
Revisaron bien el Tapon del carter y el Filtro de aciete ? quizas sea por al tapon o el filtro
Usaste Orignal os alternativo, ojo con esto que los filtros alternativos no andan muy bien en las Path te lo digo por experiencia propia de un problema con uno que use y finalmente cambie al original Nissan y nunca mas problemas
No creo sea caja o diferenciales, estos ademas te comento en general siempre se ven como si estuvieran pasados, pero eso es solo de aspecto.
No tiene nada mas que opere con aceite, y de la dirección hidraulica es otro tipo.
Adema si dices que sale del carter podría ser que del filtro se este pasando hacia el carter por afuera al andar y da la impresion que es de ahi.
Revisa bien el filtro
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2012, 19:23:30   #8
fasani
Avatar de fasani
El lunes la llevo. Me dijeron que Carlos Verdugo era un buen taller... si alguien tiene una alternativa, bienvenida sea ya que prefiero alguien probado y que sea BBB.
Hoy estacionada 4 horas botó solo una gota. Sigo revisando a cada rato el nivel de la caja y del motor y están OK.
No creo que sea grave ya que anda perfecto y no habiendo falta de aceite en la caja y/o en el motor, la fuga es poca a pesar de lo mojado que lo veo.
Vi que uno de los fuelles de las homocinéticas tiene una pequeña rotura. Voy a aprovechar de cambiarlos.
Cada vez que la manejo me gusta más y la encuentro mas suave y muy rica camioneta.
Si alguien tiene mas sugerencias o dónde cambiar los fuelles, gracias!!!
Antiguo 28-09-2012, 22:50:49   #9
fasani
Avatar de fasani
Hoy fui a buscar la Pathfinder a Nissan Verdugo en Avda. Italia.
Le cambié los fuelles de las homocinéticas y pedí que me revisaran la pérdida de aceite. Bueno, creo que hay pocos talleres honestos y profesionales y este es uno: no tengo pérdida, era aceite que cayó del último cambio y como anduve en carretera para el 18 con el viento se esparció... eso era todo!!!... me podrían haber dicho cualquier cosa.
Por algo los recomiendan. Francisco Verdugo atiende muy bien y en sus registros apareció que el dueño anterior le había hecho dos mantenciones con ellos al jeep y me dio todo el detalle.
Muy buena recomendación del foro.
No tengo ninguna pérdida, todos los niveles OK y ahora solo a usarla.
Saludos!
Antiguo 16-10-2012, 10:06:34   #10
victor luengo
jajajaa... Creo que en unos de mis post te mencioné si se te habia caido algo de aceite al rellenar jajajaja...
Lo importante es que no era nada...
Saludos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:34:35.
