Antiguo 23-09-2012, 20:03:45   #1
Claudio Troc
Predeterminado Mitsubishi Montero Sport Diesel 2.5 turbo 2004
Estimados parece que a mi montero sport diesel 2004 le llego el viejazo, le está pasando de todo, les comento algunas de las fallas que últimamente se han hecho presente:
1. Le cuesta partir al motor de partida, le doy arranque y nada le vuelvo a dar y parte, alguien por ahí me dijo que podría ser el el rele de la partida, alguien sabe donde esta ubicado y si existe?
2. Se prende la luz del abs y parpadea la luz del 4wd, La tracción funciona bien.
3. Me ha sucedido que al sacarle bastante recorrido a un marcha, se prende el la luz del motor y pierde fuerza, me dijeron que puede ser la valvula egr, y que se le pude hacer un bypass y asunto arreglado.
4. Dejaron de prender las luces de la marcha atrás.
5. Ahora ultimo dejaron de funcionar los espejos eléctricos, he revisado fusibles y todo bien, desarme un espejo y le aplique voltaje en sus terminales y se mueve para todos lados.
No quiero terminar en un concesionario sin antes tratar de solucionar si es que se puede.
Toda ayuda será muy agradecida.
Claudio T.
Claudio Troc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2012, 20:46:23   #2
puchoco
Predeterminado Re: Mitsubishi Montero Sport Diesel 2.5 turbo 2004
HOLA buenas tengo un montero año 95 y me eh pasado por algunos de tus problemilas que no son nada de muerte.
si se te enciende la luz abs revisa los conectores o sensores abs quizas estan sucios la luz de 4wd me paso hace poco puede que alguna manguera de vacio de goma este cortada del circuito que conecta la 4x4 o una especie de conector esta malo ya
te adjunto foto
lo de acelerar me paso lo mismo cambie eso si la cañeria Egr estaba toda rota nueva me salio 74 lucas para sacar la falla desconectas la bateria y listo.
si gustas visita www.mo4x4.cl es de propietarios de 4x4 mmc hay varios que tienen tu modelo
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2012, 11:54:13   #3
Claudio Troc
Hola, muchas gracias por tus comentarios voy a revisar el tubo del egr, en una de esas tengo suerte. Ya me registre en MO4x4, gracias.
Antiguo 24-09-2012, 13:29:51   #4
puchoco
de nada para eso estamos en esta comunidad para ayudar y compartir en lo que podamos.
Antiguo 24-09-2012, 13:41:30   #5
Jose Luis
Amigo:
Por si acaso, revisa el alternador. En mi pathfinder tuve un problema similar: se me prendía el testigo del abs, no prendían luces, no me subía la antena, me quemó ampolletas y finalmente era la caja reguladora. La reemplacé, cambié las ampolletas quemadas y todo ok.
Ojalá te sirva el dato.
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2012, 14:05:09   #6
Alesal
Tengo un Sport la luz del abs se me ha prendido cuando se me ha quemado una de las ampolletas de freno una vez por una y otra por las 2 en otra oportunidad se quedo prendida despues de unas buenas patinadas en una subida, saliendo me toco lluvia y al apagar el motor no volvio a prender, ahora lo que me pasa es que al doblar a tope la izd en algun desnivel se activa el abs respecto a la marcha atras me paso en una camioneta ( aca debe ser =) y le cambie el activador de la palanca, va por abajo, se muere con el barro, los espejos revisa contactos del boton de mando.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:20.
