Antiguo 26-09-2012, 18:58:48   #1
Majitu Lindu
Predeterminado Tirar con lanza un jeep
Eso estimados , que se debe de hacer al tirar con una lanza un jeep pekeño????? unos 110 kilometros mas menos????, se sacan los cardanes???? para no dañarlos? un jeep que no tnga cubos traseros por ejemplo?????? se sacan todos? que daño puede producirse si se remolca con todos los cardanes puestos??????.
Eso estimados si alguien sabe?????? gracias
Antiguo 26-09-2012, 19:02:37   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Tirar con lanza un jeep
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
Cumpa... por seguridad siempre se sacan los cardanes para remolcar ese tipo de distancias el jeep.... y mas aun un LJ que no posee cubos para desconectar el cardan delantero.....
Antiguo 26-09-2012, 19:05:47   #3
Majitu Lindu
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Y que daños se le podrian producir alos cardanes por el solo echo de no sacarlos al ser remolcado?????
Antiguo 26-09-2012, 19:13:25   #4
D Vidal LJ-80
Cardanes po cumpa..... dependiendo la velocidad con que se remolque y si los cardanes tienen algun grado de vibracion o desgaste en las estrias.. uffff ni pensar que cagadita puede quedar.... podrian ser.. crusetas, soportes de tranfer... hasta la misma tranfer te puedes "pitiar"....
PD... recuerda que estos vichos no estan hechos para mucha velocidad... asi que para evitar todas esas pajas... mejor sacar los cardanes...
Antiguo 26-09-2012, 19:27:20   #5
Majitu Lindu
Aunque el bicho se remolque con puro ralenti?( es decir el motor andando en neutro).
Antiguo 26-09-2012, 19:31:49   #6
D Vidal LJ-80
Lo veo absurdo tirar un jeep con el motor andando en ralenti...... y si la tranfer esta en neutro... igual giran los cardanes..... igual vibra todo....
Antiguo 26-09-2012, 19:49:52   #7
Majitu Lindu
Para que no se vaya la bateria??????? jajajajajajaja
Antiguo 26-09-2012, 20:00:29   #8
A666roJeepMonkey
Ya te dijeron que los sacarai, no preguntis más y anda a buscar la caja de herramientas, jajajajaja.
Sl2.
Antiguo 26-09-2012, 20:01:35   #9
Majitu Lindu
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Sl2.
jajajajajaja, te mando pm!!!!!!!!!!
Antiguo 26-09-2012, 21:40:22   #10
raliaga
Oscar Garrido revento la tranfer de su Hilux este año al llegar a Pucon tirando con lanza (ibamos al farandulero).... la tiro desde linares a pucon y antes de llegar a villarica se trabo y cago .... venia como a 90kmh
Es una lata pero todo dice que es un riesgo tirar con los cardanes puestos, aunque la caja quede en neutro, sin cubos, etc, etc ....
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:06.
