Antiguo 21-10-2012, 02:20:05   #1
angelocaro
Avatar de angelocaro
Predeterminado Ayuda compadres
hola amigos , tengo un sj410 del 83 , lo tengo hace 1 año aprox no havia presentado grandes problemas hasta ase una semana .
Iba andando normalmente cuando derrepente empeso como a chuparse y se le pasaba , luego me deteni por unos segundos y para echarlo a andar costo se chupaba y se apagaba , alcance a llegar a la casa por gracia y cuando intente darle arranque , se pudo pero se apaga y hay quedo en el patio , a alguien le a pasado ? alguna solución ? que podría ser ?
por su atención muchas gracias
angelocaro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2012, 03:58:49   #2
Emmanuel
Predeterminado Re: Ayuda compadres
Le haz hecho alguna mantencion al carburador? Alguna limpieza o algo?
Antiguo 22-10-2012, 15:11:13   #3
angelocaro
lo saque lo limpie piesa por piesa , por videos , pero sin resultados :7 , crees que peuda ser eso ?
Antiguo 22-10-2012, 21:14:26   #4
Para descartar suciedad en algun ducto del carburador, tenlo andando como sea posible hasta que tome t° de trabajo, ahi lo paras, cambia el cable de bujias del cilindro con el tres, de ahi le das arranque tratando de acelerarlo y soltando de golpe el aceleador, al momento de retacar sentiras explosiones por la admision y ese flujo de gases te podria limpiar cualquier ducto obtruido, ahi comentas como te va.
Antiguo 22-10-2012, 22:20:40   #5
jotaleo
me suena mas a sistema de encendido...
Antiguo 22-10-2012, 23:01:05   #6
maxsj410
Empezado por angelocaro Ver Mensaje
compadre a mi me paso una vez como 1 mes con el con el pillo y en mi caso era el filtro de bencina que va en la rueda trasera este estaba sucio y a veces pasaba la bencina y a veces no eso hacia que se chupara y se apagaba.
Antiguo 23-10-2012, 16:59:26   #7
Pableke
Empezado por maxsj410 Ver Mensaje
revisa tb la bomba de bencina.
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2012, 22:15:30   #8
angelocaro
gracias por sus aportes , filtro de vencina lo descarte hoy , y encendido tambien ... me keda ver lo de que exista algun ducto tapado , que no entendi bien como se hace xd
Antiguo 24-10-2012, 00:11:18   #9
jajajajaja, debes dejar el motor temperatura de trabajo, ahi lo paras y cambias en cable de bujias del dos por el tres, le das arranque y lo aceleras y cuando este lleguando a las 4000 rpm sueltas el acelerador y antes que se detenga el motor lo vuelves acelerar y asi un par de veces mas, al soltar el acelerador sentiras explosiones por la admision y eso limpiara los ductos del carburador.
Antiguo 24-10-2012, 02:28:35   #10
Arriero
Avatar de Arriero
y te dejara con un pito en el oido.... no lo hagas dentro de un garage....
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:10.
