Antiguo 25-10-2012, 09:41:37   #1
Hanomag
Iconrifle4 Blazer 4.3 ¿ convertir a inyección multi punto?
Hola, tengo una blazer 4.3 99, 4x4 y estoy más que asustado con el consumo de combustible.
Según el dueño anterior y otras personas que tiene s-10 co n el motor vortex, el consumo equidad rondaría los 5 a7 km/o y en carretera entre 9 / 10.
A mi nunca me ha dado más de 5 km/l en ciudad, y 8 en carretera.
Ya cambie bujías, rotor, tapa distribuidor, cables de bujía, filtros de aire y bencina, limpie araña de inyección, revise la ego y limpie la IAC juntó con el cuerpo de aceleración. Pero nada
La día que tengo es si alguien ha hecho el cambio a inyectores multipunto (esta cosa tiene un combinación rara de inyectores con popet) con una mejora en el kilometraje.
Por cierto, tengo un código de falla en la caja, pero los cambios los pasa bien y cuando corresponde.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Atte
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 11:48:29   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: Blazer 4.3 ¿ convertir a inyección multi punto?
viejo, eso es mito.
el rango de 5 a 7,es muy exagerado, no tiene sentido y lo mas probable que el tuyo tambien está dentro de eso si manejas muy cuidadosamente (poco real)
por otra parte, si haces el cambio, cuanto gastarás y cuanto tiempo te demorarás en recuperar la inversión???? hecho el calculo, se justifica???.
si quieres economía, sencillamente bájate de cualquier camioneta bencinera que sume más de 2500 cc.
asi de sincero,
Antiguo 25-10-2012, 16:21:50   #3
Hanomag
Hola, gracias por la respuesta.
Economía no busco, sólo tenía la duda si el consumo estaba bien así como esta o tenía algo malo..
Sobre la conversión, al ritmo que uso la camioneta y con una ganancia de 2 km/l, recupero la inversión en un año, pero la duda es si obtengo ese ahorro real o es puro bluff o mal calculo de la gente. Y por lo visto es mal calculo ( a veces llenaba un cuarto y me salía cualquier cosa de consumo, una vez 4 km/l, otra vez como6,5)
Esop
Antiguo 26-10-2012, 16:31:29   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Hanomag Ver Mensaje
Esop
ves, no es fijo el consumo. Ahora tu año de recuperar la invesión lo calculaste a precio fijo de combustible o le aplicaste alguna correción. Sino fue así, mmmm... sumale otros meses.
Gonzalo
Antiguo 27-10-2012, 00:17:13   #5
Hanomag
Gonzalo
Hola, lo calculé a valor nominal con reajuste anual de un 5 %. La araña delphi me sale puesta en Chile con los soportes como 180 lukas (versus 240 en la Martínez sin los soportes). Así qué al precio está la bencina de 93, esos míticos 2 litros adicionales valen el cambio, aunque estoy cachando que es mito y que un valor razonable bueno sería 6 km/l en ciudad y hasta 9 en carretera.
Igual se siente rica la bicha...
Antiguo 27-10-2012, 14:37:06   #6
la blazer 99 es multipunto, viene con la “araña“ de inyeccion, ahora en cuanto al consumo yo voy mas por el peso y la relacion de transmisión.
Antiguo 29-10-2012, 17:21:34   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
pera, pera, y el cambio de camello, bobinas, ecu, bomba bencina, etc, donde queda???
Saluddos,
Antiguo 28-12-2012, 00:24:17   #8
Hanomag
Saluddos,
Ultra mega atrasada la respuesta: se cambia la araña de inyección y un soporte. El resto sigue igual. Resulta que la araña original de ese año tiene un inyector por cada cilindro, pero funcionan cada dos ciclos del pistón, alimentan un tubito donde hay una valvula tipo check que inyecta la bencina.
al final mandé a limpiar al araña, tiene un ralentí mas suave, epro el consumo sigue igual.
Pero descubri que el termostato esta malo, abre a menos temperatura...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:57:09.
