Antiguo 05-11-2012, 01:25:55   #1
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Angry como conectar bateria en el PopUp??
mi carro no las traía.. tiene dos cajas eléctricas una parece ser un transformador de 110 a 12 el original y ella otra creo que es una adaptación para poder alimentar con 220 y reducir a 110..... en fin el tiene iluminación con 12 y 220 (están medidos)...y los enchufes son todos de 220.....
la duda: donde me cuelgo para conectar la batería que será cargada con panel solar..acá unas fotos ,,,,,parece que son muy pesadas no suben
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 08:48:23   #2
Predeterminado Re: como conectar bateria en el PopUp??
acá fotos.. luego subo mas
Antiguo 05-11-2012, 08:50:21   #3
Si alguien sabe operar bien se agradece..
acá el aparato que ami parecer es adaptado..
Antiguo 05-11-2012, 08:53:36   #4
acá las luces de 12 V y 220 V encendidas a la vez....
Antiguo 05-11-2012, 17:42:07   #5
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
Boris
El circuito original trae un convertidor 110ac a 12v. y este a su vez un salida para conectar la bateria con su correspondiente selector para dar paso a una y otra corriente. (tuve una con el mismo panel que la de tu foto a la que le puse un tranformador de 220, no veo para que le instalaron un circuito nuevo .....) fue hace ya varios años asi que no es mucho lo que me acuerdo. Pero haz lo siguiente: Busca con un Tester donde hay 12 vols cuando lo conectas a los 220, pienso que no va a haber un punto. Esa caja electrica tiene un fusible para los 12v. de ahi puede ver para donde va y de donde viene, del Viene es de donde puedes cololar tu bateria, colocando una llave, o simplemente eliminando el "viene". Medio enredado pero si te sirve me puedes llamar y te cuento mejor como es la cosa y de lo que me acuerdo de la mia.
Ricardo 98493496 (claro)
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 22:42:56   #6
Empezado por tucan_iquique Ver Mensaje
Boris
Gracias Ricardo, te llamare mañana..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:59:26.
