Antiguo 05-11-2012, 01:53:03   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado 2UZFE - Qué Caja Mecánica Usar??
Eso, que caja mecánica usarían para un 2UZFE?, que lo aguante sin problemas, y si existen los adaptadores para la caja que recomienden, obvio una caja 4x4.
Espero sus comentarios.
Atte.
SZA
Antiguo 05-11-2012, 02:12:55   #2
Predeterminado Re: 2UZFE - Qué Caja Mecánica Usar??
R150F de 4Runner si quieres salida trasera centrada.
R151F de Land Cruiser si quieres salida trasera a la derecha.
Si hay adaptadores para R. Luego vienen las cajas H "bomb proof", pero ni las menciono ya que son imposibles de encontrar y bastante caras. Con la R esta OK.
A que lo pondrás?.
Antiguo 05-11-2012, 09:09:42   #3
Bombero 4x4
A que lo pondrás?.
En una Hilux Kun.
El 2UZFE, es block de fierro o aluminio?
Alguien sabe cuanto pesa?
Antiguo 05-11-2012, 10:58:58   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
En una Hilux Kun.
2UZ: Block de Fierro....para que los desquiciados instalen twin turbo
Antiguo 05-11-2012, 11:36:50   #5
En una Hilux Kun.
Buena, entiendo las 3.0 vienen con caja R.
El peso, algo de 195[kg] el 1UZ y 245[kg] el 2UZ
Antiguo 05-11-2012, 16:23:16   #6
Las Hilux +05 4x4 D-4D tienen la R151F y las 2.7 VVTi 4x4 la R150F, todas con la transfer a la izquierda.
Antiguo 05-11-2012, 16:41:52   #7
Bombero 4x4
Estimado, tanto las 2.5 como las 3.0 vienen con la R151F??
Como andará esa caja en un 1GRFE ??
Gracias.
Antiguo 05-11-2012, 16:55:51   #8
Zorlac
Metiendo la cuchara, creo que las Hilux que vienen con el 1GR-FE con transmisión mecánica, usan la R151. (esas las venden en australia, y en algunos paises sudamericanos)
Que lástima que esas joyas no lleguen por acá.
Saludos!
Antiguo 05-11-2012, 17:41:00   #9
toyot
Metiendo tambien la cuchara, las r151f vienen en las hilux kun 2.5 y 3.0cc, estoy montando una con el 1jz.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 22:44:52   #10
uwe hebel
Edad: 61
La caja R151 F es una caja Land Cruiser.
Quizas hay confusion por la "F"
Compre esta hace un par de meses reacondicionada en Australia.
Como dice Edgardo, la H es casi imposible de encontrar.
Segun mis informaciones , la caja es instalada en TLC 78 y 79 de algunos anos de produccion y en algunos Prado. Esto es lo que encontre de informacion antes de elegir este modelo.
La apernadura es igual que la R 150 , usa entonces el mismo adapter para ser acoplada al 1UZFE.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:25:01.
