Antiguo 06-11-2012, 01:09:58   #1
czjuan
Predeterminado ARRANQUES LAAAAARRRGGGGOOO000ooos.
Amigos tengo hilux 2004 2rz y las partidas son muy largas, a veces cuesta menos cuando esta fría pero aun así son largas, le he cambiado filtro de bencina también he limpiado los enchufes de los sensores pero ya no se que mas hacerle si a alguien le a pasado algo parecido o alguna idea de que pueda ser agradecería su ayuda.
czjuan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 08:08:15   #2
Predeterminado Re: ARRANQUES LAAAAARRRGGGGOOO000ooos.
Empezado por czjuan Ver Mensaje
Para descartar prueba mandandole una tapita de bencina por la admision al comenzar el arranque, o el ideal seria medir la presion de combustible al partir para poder descartar bencina, podria ir por chispa igualmente, comienza a descartar.
Antiguo 06-11-2012, 11:31:53   #3
A666roJeepMonkey
Una vez me pasó, lo que tenía era problemas con la presión de la bomba de bencina (específicamente por una vez que le sacaron el estanque, instalaron la bomba chueca con la manguera mordida, cuek).
Esas partidas si que eran laaaaargas, averigua si por ahí va el tema...
Sl2.
Antiguo 06-11-2012, 12:16:09   #4
luba
chequear presion de bba.bencina o filtro,sensor de T* de refrigerante y luego
sensor de Oxigeno.
Porque si cuando esta fria tiende a partir un poco mejor.es por que los pulsos
de gasolina son mas largos y puede compensar un poco la falta de presion
optima.
Antiguo 06-11-2012, 13:52:47   #5
alvaro galaz romero
Avatar de alvaro galaz romero
Contactar con alvaro galaz romero a través de MSN
Revisa las bujías y los cables
alvaro galaz romero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2012, 01:34:26   #6
czjuan
Gracias por sus comentarios este fin de semana probare con lo que me han dicho lo que no se cual es la presión de la bomba en caso de que me tocara medirla, pero ahí les contare que ocurre por si a otro le pasa algo parecido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:30:13.
