Antiguo 06-11-2012, 12:23:04   #1
guillermo salinas
Predeterminado 4x4 solo parpadea no se conecta dmax
ayudaaaaaaa tengo una dmax 2009 y la traccion solo parpadea q ago ahora e seguido todas las indicaciones de los botones y los cables ayudaaaaaa
guillermo salinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 12:26:32   #2
Chungungo
Predeterminado Re: 4x4 solo parpadea no se conecta dmax
Empezado por guillermo salinas Ver Mensaje
Avanza un poco, cuando las tracciones no se ocupan, se agripan, vas a sentir un golpe fuerte cuando conecte.
Primero prueba con Hi, hasta que conecte, despues conectas la Low
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 12:33:16   #3
guillermo salinas
ya la e sacado varias veses y no y cuando lo conecto suena el controlador de la tranfer y se apaga los testigos ya le e hecho de todo y todabia no pasa nada
Antiguo 06-11-2012, 12:55:18   #4
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Manten los 3 botones presionados a la vez un minuto y luego prueba
Antiguo 06-11-2012, 13:27:42   #5
debes revisar el buen estado y funcionamiento de los bulbos de la tranfer, y revisar que cierre el circuito elactuador delantero.
Antiguo 06-11-2012, 13:35:37   #6
Chungungo
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
¿Eso no es para dejar la transfer en Neutro???
Por lo menos en mi Colorado, al dejar los 3 botones apretados, deja en neutro la caja para poder remolcarla.
Antiguo 06-11-2012, 14:07:09   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Una demax que teniamos en una faena le paso lo mismo, se habian hechado el actuador por que creo que pasaron la low andando....., no salio barato el arreglo
Antiguo 06-11-2012, 14:16:30   #8
guillermo salinas
te molesto otra ves el actuador delantero cual es ya revice los bulvos abierto y cerrado el motor de abajo tanbiem una consulta la manguera q es de vacio cuando tiene vacio? en 2 h 4h o siempre
Antiguo 06-11-2012, 14:28:33   #9
el actuador delantero va a la izquierda del diferencial delantero, lleva un enchufe de 5 cables y todas esas mangueritas son para respiraderos, en la colorado se presiona la 4/2 y la 4/4baja por 30 segundos y queda en neutro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:53.
